Auf einen "normalen" 9pol. DSUB (Pin 2 TxD, 3 RxD & 5 GND) möchte ich auf Pin 6 5 Volt legen, um die die Elektronik (ca. 30 mA) über den DSUB mitzuversorgen. Gibt es einen DSUB (Stecker, Buchse), der so konstruiert ist, daß erst der GND-Pin verbunden wird, dann der VCC Pin?
Hi > Gibt es einen DSUB (Stecker, Buchse), der so konstruiert >ist, daß erst der GND-Pin verbunden wird, dann der VCC Pin? Unwahrscheinlich. MfG Spess
Gibt es die Möglichkeit auf eine andere Kombination von Stecker/Buchse auszuweichen? USB-Stecker/-Buchse scheidet aus, wegen der Verwechselungsgefahr.
Pack Dein Problem doch mal anders an. Warum willst Du / brauchst Du einen vorweilenden GND-Kontakt? Vielleicht ist die Forderung gar nicht wichtig, wenn die Aufgabenstellung klarer ist.
Hi Wenn du den RS232 Stecker verwendest, dann sorg dafür, das die Schirmiung auf Masse liegt. Damit solltest du zuerst auch den GND durchschalten. Beachte aber, wenn du die 5 V auf Pin 6 legst, das dieser evtl. anderweitig benötigt wird und du diese Verbindung dann ausschließlich zu deinem Baustein benutzen kannst. Der Pin 1 ist soweit ich es in Erinnerung habe, nicht unbedingt erforderlich und ist bei vielen Geräten frei. Ich benutze ihn auch für die 5V Spannungsversorgung, damit kann ich weiterhin mt dem selben Kabel flashen und auch die RS232 bedienen. Gruß oldmax
Eine Elektronik mit ATMega8 / MAX232 soll in eine unter Spannung stehende RS232 eines PCs gesteckt werden.
