Forum: HF, Funk und Felder Spannungsfestigkeit Kondensatoren bei HF
Autor: Christoph (Gast)
für eine HF Anwendung (1-30MHz) möchte ich gerne Kondensatoren vom
HF-Pfad gegen "Masse" schalten. Die Sendeleistung beträgt max. 100W.
Welche Spannungsfestigkeit müssen diese Kondensatoren mindestens
aufweisen?
Weiterhin ist die Frage wie "kräftig" die Kondensatoren sein müssten.
Wenn im worst case Fall ein Grossteil der HF durch diese Kondensatoren
fliesst, besteht dann die Möglichkeit dass diese bei
Unterdimensionierung abrauchen? Denn der Widerstand de Kondensatoren ist
eher imaginärer Natur, und daher sollte ja keine Wärme durch überhöhten
Stromfluss verursacht werden? (...und wenn nur wenig)
Danke im Vorraus,
Christoph
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> aufweisen?
Die Frage dürfte dabei sein, ob deine Last nur nahe an reellen 50 Ω
dran bleibt, oder ob du stark schwankende Lasten verkrafte können
musst.  Das kann die Höhe der HF-Spannung drastisch ändern.
Ja, schließlich haben sie außer einem Blindwiderstand ja auch einen
reellen Verlustwiderstand.  Andererseits ist die Frage, was deine
Endstufe dann macht...  Wenn der Kondensator die HF ,kurzschließt',
ist das ja weiter nichts, als eine völlige Fehlanpassung der Endstufe,
d. h. all die Leistung, die nicht im Verlustwiderstand des Kondensators
verheizt werden kann, wird per Reflektion den Weg schnurstracks zurück
zur Endstufe finden und möchte dann gern dort verheizt werden.  Wo eine
gute alte Röhre noch ,,rote Backen'' bekommt davon, könnten sich
Transistoren dann schnell in Wohlgefallen auflösen, wenn nicht schlag-
artig die Ansteuerung zurück gefahren wird in so einem Falle.
Vielleicht beschreibst du ja dein komplettes Ansinnen mal etwas
umfassender.
vielen Dank für die Antwort. Das Ganze wird ein automatischer
Antennentuner, der beliebige Antennen auf 50 Ohm anpasst. Eine grössere
Abweichung zu den reellen 50 Ohm ist also zu erwarten. Ich dachte sonst
daran mehrere 500V feste Kondensatoren in Reihe zu schalten.
Ich denke die Endstufe wird weder rote Backen machen, noch sich in
Wohlgefallen auflösen, da nach der Anpassung ja ein SWR von unter 1:2
erreicht sein wird...
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass du mit 1 kV etwa hinkommst.
Das entspricht 700 Veff, was wiederum bei 100 W ungefähr 5 kΩ Last
sind.
Naja, offene Ausgänge und Kurzschlüsse lassen sich aber eher schlecht
transformieren.  Wenn du aber erst einmal mit einer als sicher
anzunehmenden geringen Leistung das Anpassgerät einstellst, müsste
das OK sein.
Autor: user (Gast)
die C s müssen  nicht nur  Spannung, sondern  auch  teils recht hohe
Strombelastung  aushalten
am besten geeignet sind natürlich Glimmer C, ansonsten mehrere C in
reihe/parallel Schalten
als Hinweis, kleine 500V Keramik C  wie  z.b. von Reichelt  sind
absolut ungeeignet !
als Tip   einfach mal nach "picatune"  suchen
Autor: Maik (Gast)
..Glimmerkondensatoren...
Die gibt es dann noch in unterschiedlichen Ausführungen,
als "Silver Mica" mit geringeren reellen Verlusten für
Leistungsgeschichten und als normale Glimmerkondensatoren hoher
Stabilität für genaue Oszillatoren. Das das eine keine Silber- Glimmer
Kondnesatoren sind steht bei den beiden großen Katalogdistributoren in
DL nicht genau mit drin, nur ist die eine Sorte nur halb so teuer wie
die andere, und hat als Verwendung halt so Zeitgebersachen mit angegeben
- also obacht, wenn die Verluste klein bleiben sollen.
mfg Maik
