Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sparsamer AVR
von Kurt B. (kurt-b)
Hallo Leute,
bin grad am Überlegen (und  nicht auf dem Laufendem).
Gesucht: sparsamer AVR, in etwa bei Tiny 2313
Es geht um Batterieanwendung, soll alle paar Minuten einen Sensor lesen
und den Wert per Funk absetzen.
Als Sprache wäre mir BASCOM angenehm.
Sollte bis 2.7 V runter noch gehen.
Was würdet ihr mir raten?
Kurt
von Michael U. (amiga)
vielleicht findest Du bei mir Anregungen:
http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html
Der Testsensor im Gefrierfach läuft jetzt seit Anfang April mit einer
CR2025.
Gruß aus Berlin
Michael
von MaWin (Gast)
Da gibt's doch was von Ratiopharm, äh, Atmel:
http://www.atmel.com/products/AVR/default_picopower.asp
Danke Marvin, danke Michael für die interessanten Seiten.
Muss mich erst noch ein bisserl einarbeiten.
Momentan werd ich es mit einem ATtiny2313V probieren, vielleicht reicht
der aus.
Er hat für mich passend, genügend Pins, lässt sich mechanisch auch noch
händeln, und war schon mal -auf der Tischplatte-, also ist mir schon
etwas geläufig.
Kurt
von Winfried (Gast)
Dran denken, der Brownout schluckt einiges an Strom (irgendwo bei 10-20
uA) und der Watchdog auch. Muss man beides deaktivieren, wenn man Strom
sparen will. Damit kann es dann passieren, dass einem die CPU in
unerwünschte Zustände reinfährt.
Danke Winfried, für den Hinweis.
Bei Wiki steht dazu:
Neuere Mikrocontroller haben oft auch schon eine Brownout-Detection
eingebaut, man muss sie dann nur noch aktivieren. Bedenken sollte man
dabei, dass so eine Schaltung zusätzlich Strom benötigt. Bei den
AVR-Prozessoren sind das 10-30 µA, was bei langlaufenden Batteriegeräten
nicht mehr zu vernachlässigen ist (ca. 300 mAh pro Jahr).
Es ist in etwa so angedacht:
Der AVR legt sich schlafen, es werden alle Funktionen abgeschaltet, nur
der WD bleibt.
Dieser weckt ihn nach irgendwo bei 10 sek auf, daraufhin prüft der AVR
ob er senden soll (Zählregister).
Wenn ja wird gemessen und übertragen.
Dann wieder WD-Zustand.
Den Brownout brauch ich nicht da der Bat-Zustand mit übertragen wird.
Kurt
