Braucht der LM2901N einen Pullup-Widerstand?
Das Datasheet zeigt eine Innenschaltung mit OC-Ausgang, es sind Sink-Currents (aber keine Source-Currents) spezifiziert und jede der Applikations-Schaltungen weist einen Pull-Up-Widerstand auf. Was lässt dich an der Notwendigkeit eines Pull-Up-Widerstandes zweifeln?
Ist das bei LM üblich? Auch der letzte LM, zwei Komparatoren in einem Chip, brauchte welche.
>Ist das bei LM üblich? Der TLC393 von Texas Instruments beispieslweise, den ich oft einsetze, oder der LMX393 von MAXIM haben auch Open Drain Ausgänge. Komparatoren haben sehr sehr oft Open Drain bzw. Open Collector Ausgänge. Wahrscheinlich deshalb, weil sie oft als Bindeglied zwischen der analogen und digitalen Welt eingesetzt werden, in denen oft ganz unterschiedliche Versorgungsspannungen benutzt werden. Kai
