Kann ich mit nem LTC1257 auch negative Spannungen ausgeben? Bzw: Was muss ich nachschalten um aus z.B. 0 – 5V -5 – +5V zu erhalten? Vielen Dank, hans
Was spricht gegen einen Blick ins Datenblatt ? -> Nein. tut der nicht. Waere auch seltsam, da der nur +5V..15V gespiesen ist. Also nochn OpAmp hintendran und was subtrahieren.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1257fb.pdf "Wide Single Supply Range: VCC = 4.75V to 15.75V" also kann man ihn prinzipiell an +/- 5V legen, nur mit der Umsetzung der Digitalpegel wirds dann kompliziert, vielleicht ein MAX232.
Die Digitalpegel um 5V absenken ? Dann lieber vom analog signal 5V abziehen.
> Die Digitalpegel um 5V absenken ? Dann lieber vom analog signal 5V > abziehen. Das erinnert mich an eine App. Note zum uralten DAC0802. Da ging es um das umgekehrte Problem. Da wurde eine großer Zauber gemacht, um von der ansonsten nötigen zweiten, negativen Versorgungsspannung auf ausschließlich positive Versorgungsspannungen zu kommen, einschließlich der dadurch nötigen Pegelverschiebung der acht parallelen Digitaleingänge. Die haben ernsthaft lieber acht Digitaleingäng verschoben, als einmal den Ausgang. Man beachte, dass ich "positive Versorgungsspannungen" mit Absicht im Plural geschrieben habe. Die Anzahl der benötigten Spannungen wurde nicht weniger.
