Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitmessung durch externen Interrupt (ATmega8)
von Michael E. (einfachkrank)
Hallo Forum,
ich bastel an einer Füllstandanzeige, die mittels Ultraschall misst.
Habe mir ein SRF05 Modul bestellt, welches nach einem Trigger Impuls ein
zeitabhängigen Pegel zurückgibt. Je kürzer der Pegel desto kleiner der
Abstand je länger der Pegel desto größer ist der Abstand. Nun habe ich
das an einen ATmega8 so angeschlossen, dass der Pegel durch externen
Interrupt1 und 0 erfasst werden kann. Das ganze sollte so arbeiten, dass
bei steigender Flanke die Zeitmessung startet und bei fallender Flanke
endet. Das schreckliche daran ist, es funktionierte bereits, doch jetzt
hab ich den Code neu gestaltet und es geht nicht mehr und ich finde den
Fehler einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen. Im Anhang befindet
sich Schaltplan und Quellcode als Zip. Ist in C geschrieben...
Je nach Länge des Impuls wird grüne, rote oder gelbe LED an einzelnen
Pins geschaltet...
Bin für jeden Tipp und Rat dankbar!
Gruß,
Michael
von Sascha W. (sascha-w)
im DDRD sind die INT0/1 Ports (Bit2&3) auf Ausgang geschaltet!
Für die Funktion würde auch mit einem INT gehen - Einfach auf beide
Flanken triggern und in der ISR den Zustand auslesen.
Sascha
Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass das egal ist, aber habs
geändert und es tut sich immer noch nichts :-(
von STK500-Besitzer (Gast)
Ich würde die Sache nicht per INT0/1 machen, sondern per ICP. Dazu ist
das Ding ja auch da...
kannst du denn den Fehler wenigstens irgendwie eingrenzen, also z.B. mal
LED an wenn INT ausgelöst wird oder so.
Sascha
Was hast du denn geändert?
Es fehlen (mir) noch ein paar Randbedingungen, wie die Taktfrequenz (im
Quellcode wird der Timer mit 1/8-tel Taktfrequenz betrieben).
Ich vermut eine Taktfrqeunz von 8MHz.
Zur Fehlersuche:
Setze eine LED, sobald ein Impuls empfängen wurde.
Ja, 8MHz ist richtig!
Also eingrenzen lies es sich manchmal ja und manchmal nein, deswegen hab
ich jetzt nochmal die Hardware überprüft und vermutet, dass es
vielleicht an einer schlechten Lötstelle am mega8 lag. Beim neu verlöten
ist mir natürlich wie es kommen musste ein Super Gau passiert und hab
irgendwie einen Kontakt zwischen GND und VCC geschaffen. Jetzt darf ich
erst den Chip wieder runterlöten und neuen bestellen, da ich alles in
SMD hergestellt habe... Meld mich spätestens übermorgen wieder, wenn der
neue Chip verlötet ist. Trotzdem schonmal danke für die Tipps!
von ftf (Gast)
was ist denn genau kaputt gegangen? Der Spannungswandler? Schau mal ob
er evtl. nicht doch noch geht, manche haben eine thermische
Überlastsicherung.
Wenns der Atmega ist dann sollte an sich ein kurzschluss an seinen Pins
normalerweise nichts machen, oder?
Kaputt gegangen sollte eigentlich gar nichts sein. Hab beim nachbessern
der Lötkontakte zwei Pins des ATmega8 verbunden und nicht mehr
voneinander trennen können. Deswegen hab ich ihn runter geschmissen und
einen neuen verlötet.
Hab also alle Verbingungen nochmal überprüft und es tut sich immer noch
nichts. Durch Setzen von LEDs hab ich mal versucht heraus zu finden, was
passiert. Zur Zeit wird kein Interrupt ausgelöst. Ich hab wirklich
keinen Rat warum sich da nichts tut...
Ok, Update! Habe entdeckt, dass die zwei Pins Trigger und Echo am SRF05
vertauscht hatte. Jetzt tut sich vereinzelt schonmal etwas. Doch in den
meisten Fällen blinkt die rote LED am SRF05 im Messtakt. Hat dazu jemand
nen Rat?
Hab irgendwo mal gelesen, dass dann der Triggerstrom zu schwach ist man
sich da mit einem Elko helfen kann...
