Forum: HF, Funk und Felder Digitales SWR Meter 5-100W
Autor: Rudolph (Gast)
ich möchte gern ein digitales SWR Meter mit PIC Controller bauen.
Hierbei soll die tatsächliche momentane Sendeleistung aber egal sein,
d.h. ich möchte das Gerät nich erst auf eine Leistung von z.B. 20W oder
5W etc. einstellen müssen. Wenn ich mit 10W sende, soll es das SWR
genauso anzeigen als wenn ich mit 100W sende, ohne dass ich einen
Eingriff vornehmen muss. (Bei vielen Projekten muss das SWR Meter erst
per Drehpoti auf die momentane Leistung eingestellt werden.)
Ist so etwas möglich, oder gibt es da bereits ein Projekt?
Danke schön,
Rudolph
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Automatische SWR-Meter sind schon ziemlich alt. Für die
Verhältnisbildung  muß es irgendwie eine Division rechnen. Man findet
sowas z.B. mit Analogmultiplizierer, oder über andere nichtlineare
Schaltungen.
Einen Richtkoppler mit zwei Ausgängen ( z.B. hier :
http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr.htm ) muß man nicht umschalten, das
vereinfacht die Rechnung, däfür braucht man zwei Detektordioden.
naja das sieht ganz gut aus, aber das Problem löst es nicht. Es ist mehr
ein Skalenproblem, wenn ich z.b. 10W durch das SWR schicke Stellt sich
eine Spannung X nach den Dioden ein. Bei 100W dann schon eine Spannung
10X. Der Bereich eines AD Wandler liegt in meinem Fall im Bereich von
0-5V. Die Frage ist wie ich diese Abweichungen behandeln soll. Beim
Normalen SWR Meter dreht man einfach einen Poti solange bis ein Zeiger
100% erreicht, und liest beim anderen den SWR ab. Bei einer
automatischen Schaltung ist das eher nicht möglich...
Autor: /devnull (Gast)
Falls der AD Wandler genuegend Aufloesung hat, sollte das kein Problem
sein.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Falls nicht, könnte man auch 2 x AD8307 oder sowas verbauen und
damit die Spannung gleich logarithmieren.  Dann hat man einen
ziemlich weiten Bereich, in dem die ganze Mimik funktioniert.
Und durch die Logarithmierung wird aus der Division eine Subtraktion,
das ist einfacher. Allerdings ist die dB-Kennlinie dieser Detektoren
ziemlich wellig. Detektordioden sind aber auch alles andere als linear.
Autor: Gast (Gast)
Seit mehreren Jahrzehnten benutzt man Kreuzzeigerinstrumente oder
berechnet das SWR etwa nach
Autor: Gast (Gast)
Als Anregung:
www.elecraft.com
Die stellen gerade soetwas vor.
Vielleicht wird demnächst auch der Schaltplan dazu veröffentlicht.
Autor: dk4sx (Gast)
da brauchst Du gar nicht lange entwickeln. Wurde bereits im FUNKAMATEUR
Heft 9, 2007 beschrieben. Habe ich nachgebaut. Ist extrem präzise und
kann je nach Richtkoppler für alle Leistungsklassen ausgelegt werden.
Bilder davon kannst Du auf meiner Web-Seite
www.mydarc.de/dk4sx  >  Projekte > Automatisch anzeigendes SWR-Meter ...
betrachten.
Uli, DK4SX
