Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1-fach OPV Rail-to-Rail im SOT23-5 Gehäuse?
von Peter P. (Gast)
momentan setze ich in meiner Schaltung einen LM321 OPV ein.
Leider ist der nicht Rail-to-Rail fähig.
Kennt zufällig jemand eine gute Alternative welche Rail-to-Rail fähig
ist.
Grüße!
Peter
von Michael (Gast)
Ich habe mit der Farnell-Suche keinen OpAmp finden können, der alle
Parameter des LM321 erfüllt und Rail-to-Rail Ein/Ausgänge hat. Auf
welche Parameter legst du Wert: das SOT23-Package mit gleicher
Pinbelegung? VCC_Max? I_Supply_Max? GBW ähnlich?
von Peter P. (Gast)
Hallo Michael,
die Eingangsspannung ist max. 15 V und die Betriebsspannung auch.
Rail-to-Rail habe ich jetzt nur für max. Betriebsspannung von 6...7 V
gefunden.
Der IC sollte auch pinkompatibel sein. Der Frequenzbereich geht von
0...max 5 kHz.
Grüße!
Peter
von Seppl (Gast)
Ich würde mal die Parameter-Suche bei Linear Technology
(www.linear.com) bemühen, die haben passende OPV.
Leider klappt das mit der Suche bei Farnell nicht so toll.
Seppl
von Peter R. (pnu)
Da war doch gerade vor ein paar Tagen ein thread mit "Beschaltung von
OP07"
Dort findest Du sicher mehr als Du brauchst.
von Michael (Gast)
Es scheitert an der Pinkompatibilität. Offensichtlich haben alle neueren
OpAmps in SOT23-Packages eine zwar einheitliche, aber vom LM321
abweichende Pinbelegung.
Single Rail-to-Rail OpAmp, VCC=[4.5...16], SOT23, GBW>0,16MHz:
LT1782
LT1783
TLV2381
TLV27L1
