Gibt es eine Möglichkeit das die Achsen vom Waveform Viewer sich nicht automatisch anpassen? Hab schon Autorange abgeschaltet, aber bei jeder neuen Simulation verstellen sich die Achsen wieder automatisch.
Jörg S. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit das die Achsen vom Waveform Viewer sich nicht > automatisch anpassen? Hab schon Autorange abgeschaltet, aber bei jeder > neuen Simulation verstellen sich die Achsen wieder automatisch. Nein. es gibt kein echtes Abschalten des Autorange. 1. Möglichkeit Das Plot Setting speichern und dann nach jeder Simulation wieder holen. Das Zurückholen kann man auch auf einen Hot Key legen. Plot Settings -> Save Plottings Plot Settings -> (Re)Load Plot Settings 2. Möglichkeit Einfach zwei horizontale Linien darstellen die immer außerhalb der zu erwartenden Signale sind. Beispiel: Deine Signale gehen von -1.5 bis 7.2V Add Trace -> 8V Add Trace -> -2V Falls du Stromachsen hast entsprechend z.B. 5A
>Das Plot Setting speichern und dann nach jeder Simulation wieder holen. >Das Zurückholen kann man auch auf einen Hot Key legen. Das klingt ganz brauchbar, werde ich mal testen. Danke!
Und hier der 3. Weg bis der Autor von LTspice endlich mal aufwacht: " Another approach that I use is to clip the simulation traces using the min() and max() functions, so that the autorange does what I want. For instance, looking for artifacts on the top of a +1.0 V pulse top, you can plot min(1.005,max(0.995,V(out))) instead of just V(out). Cheers Phil Hobbs "
Beispiel:
Ein Signal V(out) liegt zwischen -12V und +9V und soll skaliert werden:
Volts: (' ',0,0,0,-12,3,12)
Der 3. Weg mit der Angabe im Expression Editor des Traces:
min(12,max(-12,V(out)))
erzeugt leider nicht die gewünschte Skalierung.
Meine Lösung des Problems:
Menu: Tools: Control Panel: Drafting Options: Hot Keys:
Schematic: "Run Simulation" "F12"
Wave Form: "Reloaad Plot Settings File" "F12"
Im Schematic-Fenster die Simulation mit F12 starten und im Plot-Fenster
mit F12 die zuvor erzeugten Einstellungen laden.
Weckt bitte mal jemand den Autor...
Gruß - Lutz
Der ist leider lernresistent. Ich dachte, ich gehe mal auf seine psychologische Veranlagung anders ein und schlug vor, das man PLT-Files ins Schematic includen kann (Was das Problem elegant lösen würde und weitere Funktionaliät brächte). Auch keine Antwort. Was funzt bei ihm ist, wenn es Leute vorbringen die er als interessant ansieht...
