DDD installieren unter Linux
Gast #1374095
<scherz>
> ich würde gerne den Debugger DDD unter Linus
Die aktuellen Linus -Versionen sind inkompatibel zu DDD. ;-)
</scherz>
Mal Im Ernst, eigentlich heisst es jetzt nur, Fehler lesen und
entsprechend handeln. Da es übedrwiegende 'missing dependencies' sein
müssten, musst du nur was nach installieren.
Welche Linu x -Distribution nutzt du? ddd ist da vielleicht sogar über
das Paket-Managment installierbar. Grundsätzlich ist der Weg über das
'hauseigene' Paketmanagment sowieso zu bevorzugen.
Gast #1374142
Ich behaupte mal, dass Ubuntu ddd in den Paketquellen zur Verfügung
stellt, du musst dich vermutlich mal etwas mehr mit Ubuntu aus
einandersetzen. Und das solltest du wohl schon vor ddd tun!
Locker aus der Hüfte, also keine Garantie auf Richtigkeit:
apt-get install build-essential
Das brauchst du sowieso und falls ddd nicht dabei ist noch:
apt-get install ddd
Ach ja, und dann noch ein paar links die du dringend lesen solltest.
http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung
http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung_KDE
http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung_GNOME
http://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung_Konsole
Gast #1374150
> "The Motfit include file Xm/Xm.h could not be found"
"Fit or mot fit, das ist hier die Frage" :)
Was in deiner Installation fehlt, ist eine Motif-Library bzw. die
zugehörigen Include-Files. Schau mal, ob es ein Paket namens
lesstiff-dev (oder so ähnlich) gibt. Lesstif ist die freie
Implementation von Motif.
Aber gibt es für Ubuntu kein fertiges DDD-Paket?
Gast #1374152
Und dass die obige Fehlermeldung von dir falsch abgetippt wurde ist eine
Frechheit!
Das ist die richtige Meldung:
"The Motif include file Xm/Xm.h could not be found
LessTif -> fehlt wohl.
Bei sowas bekommt man echt Lust zu helfen!
Gast #1374296
bigair0203 schrieb:
> Allerdings weis ich nun nicht in welchen Pfad installiert wurde.
Das braucht dich als Benutzer auch nicht zu interessieren, da haben sich
andere mehr oder weniger kluge Köpfe schon vor Jahrzehnten ihre Gedanken
drum gemacht...
#1374303
> Ja Danke!! Ich habe nun den Befehl apt-get install ddd ausgeführt.
Also ohne gewisse Grundkenntnisse wird es nicht funktionieren. Du musst
Dich schon auch ein bisschen mit dem Betriebssystem auseinander setzen.
Das Netz geht über von Tutorials und Hilfestellungen.
#find / -name ddd
