Pointer auf Bitspeicher
Gast #1374448
ich habe diverse Bitvariablen (Speicherbereich 0h-50h) und möchte diese
gerne mithilfe einer Schleife nacheinander auf 1 setzen.
bit var1,var2,var3,...,var80;
Diese Variablen liegen im Bitaddressierbaren Bereich meines
µControllers.
Nun habe ich schon allerhand ausprobiert aber bis auf
setb 0h
setb 1h
setb 50h
in ASM bin ich zu keiner Lösung gekommen (da bit nicht als pointer
verwendet werden kann). (Platform: 8051 Architektur mit C-Compiler).
Weiß jemand von euch ob und wie das möglich ist?
#1374466
ist der bit-speicher nicht auch irgendwo in den byte-addressierbaren
Bereich gemappt?
(Sorry, schon lang nichts meehr mit '51ern gemacht)
Edit: Schaut so aus. Einfach Byteweise den bereich 0x20 .. 0x2F im IDATA
mit 0xFF beschreiben sollte alle Bitvariablen auf "true" setzen.
(Ungetestet, probiers einfach mal aus)
#1375305
Bitpointer unterstützt C nicht.
Man kann sich aber entsprechende Funktionen schreiben, dann gehts:
/*                      Bit Pointer Implementation                      */
/*                      SFR bits can not be accessed !                  */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
#pragma cd
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define BIT_START       0x20
static uint getibit( uchar bitptr )
  uchar code bitmask[] = { 1, 2, 4, 8, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 };
  return (uint)bitmask[bitptr & 7] << 8 |       // high byte = bit mask
23
         (uchar) (bitptr / 8 + BIT_START);      // low  byte = byte address
24
25
26
27
void setibit( uchar bitptr )                    // *bitptr = 1;
28
29
  uint mask_addr = getibit( bitptr );
30
  *(uchar idata *)mask_addr |= mask_addr >> 8;
31
32
33
34
void clribit( uchar bitptr )                    // *bitptr = 0;
35
36
37
  *(uchar idata *)mask_addr &= ~(mask_addr >> 8);
38
39
40
41
void cplibit( uchar bitptr )                    // *bitptr ^= 1;
42
43
44
  *(uchar idata *)mask_addr ^= mask_addr >> 8;
45
46
47
48
void movibit( uchar bitptr, bit inbit )         // *bitptr = inbit;
49
50
  inbit ? setibit( bitptr ) : clribit( bitptr );
51
52
53
54
bit tstibit( uchar bitptr )                     // return *bitptr;
55
56
57
  return *(uchar idata *)mask_addr & mask_addr >> 8;
58
Peter
