Hallo Ich habe Pollin Schrittmotorkarten für meine Schrittmotoren (3 Stück). Zuerst habe ich die Motoren mit 12V betrieben aber da waren sie nicht sehr schnell. Deshalb habe ich dann auf 20V aufgerüstet. (wozu hab ich sonst eine Stromregelung) Die Geschwindigkeit bei 20V hat bei mir einen jetzt Geschwindigkeitsrausch ausgelöst und ich wollte noch schneller sein. Also habe ich mir Trafos gekauft damit ich auf 40V komme. (L298 verträgt sogar 50V) Von der Leerlaufspannung der Trafos komme ich auf einen Spitzenwert von 46V. Dazu habe ich den Orginal Elko auf den Schrittmotorplatinen entfernt. Leider ist mir ein L298 verbruzelt. Damit das nicht wieder vorkommt hier meine Fragen: 1. Warum ist er verbruzelt? Ich erkläre es mir so: Der 7805 verträgt nur 35V. Deshalb hat er die vollen 40V auf die Logikeingänge des L298 gegeben. ABER: Warum hat es den L298 erst beim einschalten der Motoren verheizt? (nur einschalten, nicht bewegen) 2. Kann ich die Pollin Schrittmotorplatinen überhaupt mit 40V (46V Spitze) betreiben? Das Frage ich mich auch wegen den 1N5819. Sie sind im Orginal für 24V ausgelegt, aber ich habe die Elkos entfernt. Die Logikstromversorgug werde ich natürlich umbauen. 3. Kann man sich auf den Überhitzungsschutz der L298 verlassen? Bei welcher Temperatur wird er aktiv? 4. Im Datenblatt des L298 steht: "When the large capacitor of the power supply is too far from the IC, a second smaller one must be foreseen near the L298." Sind 20-40cm in Ordnung? Im Anhang findet ihr meine Datenblattsammlung. Vielen Dank schon im Vorraus. Viele Grüße CNC-Tuner
> Der 7805 verträgt nur 35V. Also taugt die Platine nicht für 46V. > 2. Kann ich die Pollin Schrittmotorplatinen überhaupt mit 40V (46V Spitze) betreiben? Nein (siehe oben, und Elkos, und Dioden). > 3. Kann man sich auf den Überhitzungsschutz der L298 verlassen? Nein. Chips können lokale Hitzespots haben, z.B. in den Zuleitungsdrähten, und trotzdem abrauchen. Du solltest dich auf ausreichend grosse Kühlkörper verlassen. Der L200 ist z.B. dafür bekannt, trotz Übertempabschaltung manchmal an Überlastung zu sterben. > Bei welcher Temperatur wird er aktiv? Oberhalb von 130, unterhalb von 175. > Sind 20-40cm in Ordnung? Zu weit. 2-4cm. Die Schottkys musst du nicht ersetzen, die sehen die 40V nicht. Aber du solltest JEDE Spannung über 50V wirksam verhindern, auch wenn der Spulenabschaltstrom über die Schutzdioden D3,6,9,10 die Spannung anhebt (Bremen).
@MaWin (Gast) Danke für deine Antworten Jetzt weiß ich was ich beachten muss damit nichts mehr schief läuft.
