Forum: Projekte & Code Matrixtastatur am AVR
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Siehe Anhang!
Autor: Markus (Gast)
Hi Andreas,
bei der "Schaltung" fehlen noch ein paar Sperrdioden. Zu jedem Taster
muß eine Diode in Reihe geschaltet werden. Wird das nicht gemacht kann
es zu Fehlinterpretationen kommen wenn z.B. mehrere Tasten gleichzeitig
gedrückt werden. Die Dioden verhindern das.
Markus
Hallo Markus,
Sperrdioden sind nicht nötig, da ja immer nur eine Spalte
"ein"geschalten wird. Die anderen sind hochohmig, also so als wären die
Taster gar nicht angeschlossen.
Andreas
Natürlich funktioniert es auch so, aber nur wenn sichergestellt wird das
immer nur eine Taste gedrückt wird. Sobald mehrere Tasten gedwückt
werden (beabsichtigt oder nicht) kann es zu Problemen kommen.
Markus
Autor: Lanius (Gast)
hat Atmel auch schon mal gebastelt, siehe:
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1232.pdf
Man sollte die App Notes von Atmel mal genauer anschauen. Da gibt es
einige interessante Sachen.
Du kannst auch alle Tasten gleichzeitig drücken, ich sehe nicht wo es da
Probleme geben sollte.
Andreas
die Anleitung ist auch schön und .... ohne Dioden :)
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1231.pdf
Autor: Jörg Wedermann (Gast)
wäre es nicht sinnvoller, den 8-Tastencode, den man ja mit 16Tasten
nicht voll ausnutzt in einen 4bit-Code umzuwandeln, der ja mit 16
Zuständen genau hinkommt? Nagut, man müßte auf eine Taste verzichten,
damit Zustand 0000 als "kein Tastendruck" erkannt werden kann.
Dann könnte man einen Port für zwei Sachen nutzen. oder sehe ich da was
falsch?
Wäre doch schö, wenn man mite der einen Port-Hälfte die Tasten einließt,
und mit der andern ein Display im 4-bit-Modus ansteuern könnte.
Leider hab ich dafür noch keine fertige Lösung entdeckt. Es gibt
sogenannte 10 -> BCD-Codierer, oder auch Prioritäten-Codierer genannt,
man müßte es echt selber mit Gattern oder Dioden aufbauen.
Gruß Jörg
Autor: Jurek Skrzypnik (Gast)
Hi !
@Jörg
ich hab mich das mit dem 16:4 Encoder auch schon gefragt...
hab aber auch nichts (irgendeinen billigen IC) gefunden.
Wenn wer so einen (in D erhältlichen) Baustein (max 2 EUR
sonst machts ein AVR auch) kennt, würde ich mich dafür interessieren,
um Ports zu sparen.
Die Steuerung wie sie Atmel in o.g. Dokument beschreibt funktioniert
bei mir ansonsten wirklich einwandfrei, aber 4 statt 8 Ports belegen,
wäre mir lieber...
Jurek
Autor: Steffen (Gast)
Der Orginal beitrag und die Antworten darauf sind zwar schon etwas
"alt" aber Andreas hat recht. Wenn immer nur die abgefragte Spalte
(oder Zeile) aktiv und der Rest Tristate also als Eingang geschaltet
ist kann man auf die Dioden verzichten.
Was einen billigen 16:4 Encoder anbetrifft, den gibt es zum 1. nicht
und zweitens würde der zuviel Platz auf der Platine einnehmen. Dann
lieber eine Prozessor, der ein paar I/O´s mehr hat.
Steffen
PS: Der 16:4 Encoder hat mindestens 22 Pins (jede Taste einzeln) oder
14 Pins (Tastatur als Matrix). Bei der MC-Lösung brauche ich aber so
oder so nur 8 Pins.
Es kann bei der oben beschriebenen Tastenmatrix allerdings dazu kommen,
dass eine Taste fälschlicherweise als gedrückt erkannt wird, wenn mehr
als 2 andere Tasten gleichzeitig gedrückt sind.
Autor: iCount (Gast)
"Tristate also als Eingang"?? :D
Ausgang - Eingang - Tristate..
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Naja, stell Dir mal eine Matrix mit 2 Zeilen A und B, sowie 3 Spalten X,
Y und Z vor.
Du hast da jetzt 4 Tasten:
123
456
1 verbindet A und X
2 verbindet A und Y
3 verbindet A und Z
4 verbindet B und X
5 verbindet B und Y
6 verbindet B und Z
Jetzt drücken wir mal 1 und 4. Somit ist A und X, sowie B und X
verbunden. Jetzt drückst Du gleichzeitig die Taste 3 und verbindest A
und Z.
Ohne Dioden sind jetzt durch die Tasten 1 4 die Leitungen A und B
miteinander verbunden. Es ist nun nicht mehr möglich die Taste 3 von der
Taste 6 zu unterscheiden.
Gut dass wir das nach 7 Jahren endlich klären konnten ;)
Wurde aber schon erwähnt, siehe Beitrag vom 13.09.2003 01:53.
