Hi Leute, ich schaue mir gerade das Datenblatt des Basismaterials FR4 http://www.multipcb.de/download/duraver-e-cu-104i.pdf an und möchte wissen, wie hoch die Temperatur der Leiterbahnen maximal sein dürfen. Beim ersten durchlesen sehe ich die Glasübergangstemperatur und die Delaminationstemperatur. Welche angabe gibt Auskunft über diese informationen der maximaltemperatur für die Leiterbahnen? Danke und Gruß Spice
Hallo Spice, >ich schaue mir gerade das Datenblatt des Basismaterials FR4 >http://www.multipcb.de/download/duraver-e-cu-104i.pdf >an und möchte wissen, wie hoch die Temperatur der Leiterbahnen maximal >sein dürfen. Wegen der sehr viel stärkeren thermischen Ausdehnung in vertkaler Richtung sind nicht die Leiterbahnen das eigentliche Problem, sondern die Vias! Verschärft wird das Problem bei häufigen Temperaturwechseln. Steht in deinem Link nicht etwas über eine Lebensdauer von 1000 Zyklen bei Temperatur-Wechsel-Beanspruchungen von -40° bis +125°C? Das sollte dir einen Eindruck über die maximale Temperatur von deinen Leiterbahnen geben. Du mußt auf jeden deutlich unter der Glasübergangstemperatur bleiben, da darüber die Ausdehnungskoeffizienten einen Sprung machen und es dir das Kupfer vom Epoxid reißen kann. Kai Klaas
