Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehstromanschluß und Gefrierschrank
von Irmgard Langensiepen (Gast)
Hallo, bin Frau, brauche Hilfe.
Ich will einen kleinen Gefriuerschrank an einer Stelle aufstellen, wo
nur ein Drehstromanschluß ist. 5 pollig, von rechts gelb, blau und 3x
braun ?
Kann ich hier Strom für den Gefrierschrank abziehen ? Wenn ja , wo ? und
schadt das dem Gefrierschrank ?
Danke für die Hilfe,
Irmgard
von Hallo (Gast)
Ja kannst jedoch musst du dann auf den drehstrom anschluss verzichten
und ihn in 3 Lichtstromanschlüsse aufteilen. Jedoch sollte dies von
einer Elektrofachkraft gemacht werden.
von Peter (Gast)
klar geht das, zwischen den Aussenleitern(braun) und dem
Mittelpunktleiter(blau) liegt die ganze normale 230V wechselspannung an.
Aber wenn du keine Ahnung davon hast, lass. Mir kommen die Farben 3x
Braun ein wenig merkwürdig vor. Es muss also erstmal sichergestellt
werden was für eine Belegung vorhanden ist.
Dann müssen steckdosen neuerdings mit einem FI gesichert werden. Auch
müss generell die Sicherung überprüft werden, könnte ja sein das ein ein
64A Drehstromanschluss ist.
von Hallo (Gast)
Soweit ich weis müsste es da auch fertige Adapter geben!!
von Helmut L. (helmi1)
Im Prinzip ja.
>Wenn ja , wo ? und
Normalerweise nicht.
>gelb, blau und 3xbraun ?
Eher ungewöhnliche Farben.
Sollten eher  gelb/grün  blau  braun schwarz grau  oder
              gelb/grün  blau  braun schwarz schwarz sein
Ist das den überhaupt ein Drehstromnetz 230V / 400V ?
230V liegt dann normerweise zwischen blau / braun (oder schwarz , grau)
Es sollte auch noch in erfahrung gebracht werden wie die Leitung
abgesichert ist.
Allerdings ist das eine Arbeit für einen Fachmann.
Gruss Helmi
von Hallo (Gast)
von Gurkensalat (Gast)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=29112;PROVID=2402
Das müsste passen?
Wenn aber ein 32A Anschluß an der Wand ist, geht das nicht!
von Peter (Gast)
@Gurkensalat
> Das müsste passen?
nein, weil es kein Drehstromstecker ist. (Die sind Rot und haben 5
Kontakte)
von Hallo (Gast)
@Gurkensalat
Deine Anmerkung ist berechtigt falls es sich um eien 32 Ampere Dose
handelt müsste man einen Adapter wählen der zu dieser Dose passt. Jedoch
wenn man schon Kritik äusert sollten die Eigenen Beispiele nicht das
Thema total verfehlen
von Peter (Gast)
