Hallo zusammen, ich hab mir eine Schaltung mit dem Pollin Funksender RFM02 gebaut. Als Anschlussbelegung hab ich die gleiche wie im Pollin-Codebeispiel verwendet. Atmega RFM02 ---------------------------------- SCK SCK MISO N.C. MOSI SDI SS nSEL INT0 nIRQ PD7 FSK PD5 LED2 PD6 LED1 PD4 Module-Power Den Quellcode hab ich mal angehängt. Das einzige, was bei mir passiert ist das LED2 sofort angeht und die ganze Zeit über brennt. LED1 blinkt dreimal und bleibt dann ständig an. Mehr macht die Schaltung nicht. Ich sitz jetzt schon seit vielen Stunden an diesem Problem und komm nicht weiter... :-( Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich will eig. nur einen Eingang des Atmega abfragen, ob der Eingang high oder low ist und dann diesen Wert an den Empfänger übermitteln... Kann mir vielleicht irgendjemand weiterhelfen? Vielen herzlichen Dank schon mal im voraus... Andreas
Hallo, nehme die Beipiele Anschluss und Software) die hier im Forum rumliegen. MfG
Hallo zusammen, jetzt funktionierts und die beiden Module funken fleißig ;-) Vielen herzlichen Dank allen, die den Thread durchgelesen haben. Viele Grüße und ne gute Nacht. Andreas
Hi Andreas, ich versuche auch seit Tagen das Modul zum Laufen zu bringen ohne Erlfogt. Kannst mir bitte sagen warum es voher nicht funktionniert hat? Ist es möglich deine richtigen Codes (sender und empfänger zu haben? Ich hätte noch einige Fragen zu deinem Code. Wozu braucht du den Pin4 des Controllers?? (Modul power) wo hängt er am RFM02 dran sowie PB7. Warum benutzst du in der untenstehender Routine PORTD 7 owohl eher PORTB 7 initialisert wird. Ich bedanke mich im Voraus für deine Antwort. void RF02B_SEND(unsigned char aByte) { unsigned char i; for(i=0; i<8; i++) { while(PIND&(1<<2)); //Polling nIRQ while(!(PIND&(1<<2))); if(aByte&0x80) { PORTD |= (1<<RFXX_DATA); } else { PORTD&=~(1<<RFXX_DATA); } aByte<<=1; } }
Gibts dazu Links?
Ich finde nichts speziell für das RFM02.
