Servus mal wieder, ich stecke gerade an einem kleinen Problem fest. Wie vielleich schon aus anderen Fragen bekannt, versuche ich so etwas Ähnliches wie eine HDD-Clock zu bauen. Doch das Ganze bei Drehzahlen zwischen ~800 und bis 15.000U/min. Also hab ich meinen ATMEGA8515 auf 10MHz getaktet und lasse den 16bit-Counter mit 64er Prescaler die Umlaufdauer mittels Input Capture zählen. ( => counterüberlauf bei rund 150 U/min und 625 Zählschritte bei 15.000U/min ) programmiert wird übrigends in C. Naja Anfänger C. Aus dem Ergebnis will ich erstmal errechnen, wieviele Takte dann in einem Grad Drehung vergehen. Also: Zähler * 64 / 360 = Zähler * 8 / 45 ( Zählerstand * prescaler / 360°/Umdrehung = das gleiche nur gekürzt) Und hier liegt mein Problem. Die Berechnung dauert (zumindest in der Simulation) einfach ehwig. Zu lange für meine Anwendung. Es müssen u.U. Aktionen schon ab 0.5ms nach erscheinen des neuen Zählerstandes mit den Werten des neunen Zählerstandes ausgeführt werden. In Winkelgrad auf der Scheibe ausgedrückt: ab 45° nach InputCapture müssen möglichst exakt [max. +-0,25°] und auch bei schnell wechselnder Drehzahl Aktionen ausgeführt werden. So und nun genauer zu meinen Fragen: Der Zählerstand ist eine 16-bit Variable. Multipliziere ich ihn mit 8 sind dann wohl schon minimum 3 bit mehr nötig. Kann das mein ATMEGA ohne zu Runden? Anschließend muss ich den neunen Wert durch 45 Dividieren. Gibts da irgend welche Kniffe um diese Berechnung zu beschleunigen? Ich meine einen 19-bit Wert ( wird dann wohl als 24-bit behandelt? ) auf einem 8-Bit System zu dividieren dauert doch bestimmt (wie meine tests auch zeigten) etwas länger?! Und als letztes wollte ich noch wissen, ob mir jemand sagen kann, ob das ganze bei kleinen Zählerständen schneller von statten geht. Denn wenn die Zeit kanpp wird (bei hohen Drehzahlen), ist der Zählerstand auch sehr klein, z.B. 625 bei Maximaldrehzahl. Die 625 mit 8 zu multiplizieren und das Ergebnis 5000 durch 45 zu teilen, lässt sich ja problemlos mit 16-bit Variablen verrechnen und sollte damit deutlich schnller gehen als die 24-bit Variable, richtig? Macht der Compiler/uC das auch automatisch, oder denkt er dass 24-bit nötig sind und rechnet munter mit 24-bit variablen. Kann mir ansonsten vielleicht noch jemand Hinweise oder Tips geben? (aber bitte kein: "lass es, ist zu hoch für dich!", das weiß ich selber ;-) ) Besten Dank schonmal
ich habe mich jetzt nich soo genau in dein problem hineingedacht, aber was mir auf Anhieb dazu einfällt: 1. compiler von -Os auf -O3 umstellen, hat bei mir schon mal 20% bei einer isr gebracht. 2. teilen ist gaanz schlecht. Welche absolute genauigkeit brauchst du? für x*8/45 kannst du auch schreiben (x*45)>>8, das ist nur 1,1% daneben und warscheinlich genauer als du brauchst. (auf den Überlauf bei *45 aufpassen!)
Hallo hickhack0, ich denke dein Problem ist nicht (nur) die Rechnerei sondern die +-0.25°. Du sagst bei 15000U/min hast du 625 Zählschritte/Umlauf => 360°/625 = 0.576°, genauer kann es so nicht gehen => wenn du 0.25° haben musst, musst du die minimale Umdrehungsfrequenz bei der das noch geht nach oben setzen, deinen Zähler auf mehr als 16 bit aufbohren, oder oder... Prescaler8? x*8/45 und x*45/8 sind nicht das selbe Division ist viel langsamer als Multiplikation wegen der Division brauchst du nur bei google oder hier im Forum in der Suche Stichworte wie integer division constant etc eingeben, für die Division durch Konstanten gibt es ziemlich viel zu finden (und einiges davon ist auch nützlich :-))... ich würde meinen du brauchst auch nicht die Anzahl der Takte pro Grad, sondern die Anzahl der Takte bis zum nächsten Event, und auch die Takte sollten dir nichts nützen, denn du hast ja den Timer mit Prescaler64, eigentlich können dir doch nur die Ticks des Timers etwas nützen... das Einfachste ist es wenn man die Anzahl der Aktionen pro Umlauf als z.B. 256 oder 512 etc wählt, das nächst Einfache ist es ein Vielfaches einer solchen Zahl mit z.B. 3 oder 5 oder 7 oder 9 etc. zu nehmen (weil es dafür fertige effiziente Divisionsroutinen gibt), also z.B. 3*128 = 384 oder 5*64=320 etc. mir erschliessst sich der Sinn deiner Angabe von 0.5 ms nicht, bei 15000U/min dauert ein Umlauf 4ms, 4ms/0.5ms = 8 => 8 Aktionen pro Umlauf? Have fun, Olli
Der tip mit dem -0s -03 ist schon mal was, da werd ich mich dran probieren. Danke > (x*45)>>8, das ist nur 1,1% daneben ich komme auf 1,12% (also das gleiche), bei (x*46)>>8 sinds aber nur 1,07% also genauer. wie auch immer du da drauf gekommen bist! Danke, ein SEHR guter Ansatz für mich. > auf den Überlauf bei *45 aufpassen! Überlauf? also dass die 16-bit nicht ausreichen ( Ergebnisse > 65535 ) oder was ist der Überlauf? Und was, wenn ich genau weiß, dass sie nicht ausreichen, was sie ja in den niederen Drehzahlen nicht werden? @OlliW Auch dir Danke > +-0.25° [...] 360°/625 = 0.576°, genauer kann es so nicht gehen Hab ich einen Gedankenfehler? oder liegts daran, dass ich 7 abgerundet habe? wenn ich die 0,576° sauber runde komme ich auf 0,6° OK. => +-0,3° sollten ohne weitere Verluste drin sein? oder denke ich gerade falsch? Abgesehen davon gleube ich ist in der ganzen rechnung der Wurm. Wenn ich eine Strecke messe, 1/4 der Strecke bestimmen muss, und am ende der langen Messtrecke den cm abrunde, kann ich das viertel der strecke sogar auf +-1/8cm bestimmen!? Beispiel: Messstrecke: 40,0-40,9999cm -> Gemessener Wert: 40cm 1/4 der Messtrecke ist also irgendwo zwischen 10,0cm und 10,24999cm also grob 10,125cm +-0,125cm > x*8/45 und x*45/8 sind nicht das selbe richtige, aber x*8/45 = x*64/360 (64 = prescaler für x, 360° pro Umdrehung) > mir erschliessst sich der Sinn deiner Angabe von 0.5 ms nicht Jetz wo du's sagst und ich nochmal nachgerechnet hab... da muss sich ein fehler eingeschlichen haben. sorry
Moin, > lasse den 16bit-Counter mit 64er Prescaler die Umlaufdauer > mittels Input Capture zählen. ( => counterüberlauf bei rund > 150 U/min und 625 Zählschritte bei 15.000U/min ) ich verstehe nicht ganz warum Du überhaupt rechnen möchtest? Du könntest doch pro Umdrehung eine Konstante addieren. Wenn Du das geschickt machst, sparst Du Dir die rechnerei völlig. Gruß Andreas
Eingehend auf Uboot-Stocki: Warum programmiert man das ganze nicht als eine Art P-Regler? Timer, der alle X Ticks das nächste Bild ausgibt. Y Bilder pro Umdrehung. Nun weiß man, dass man einmal rum ist, hat aber erst Y-N Bilder geschafft. Also wird X verkleinert, auf
1 | X * (Y-N)*X / (Y*X), gekürzt: X = X * (Y / Y - N / Y) = X * (1 - N / Y). |
Falls diese "Regelschleife" die eigentlich keine ist da sie absolut stellt nicht gut funktioniert, könnte man auch nen D-Regler basteln, der einfach X um N verringert, wenn man zu schnell war, oder um N erhöht, wenn man zu langsam wahr. Muss man nur irgendwie abstimmen, dass das ganze dann nicht sichtbar schwingt (somit ein leicht wackelndes Bild entsteht). [edit] absolut stellen tut se ja doch nicht, ist ja ein X=X*Z... oehm, ist das nicht sogar schon eine Art D-Regler?)[/edit] Außerdem muss der Regler dann noch mit diversen Konstanten so eingestellt werden, dass er schnell genug reagiert (Kompromiss zwischen Schwingen und Reaktionszeit, eventuell dann auch auf PID Regler gehen, der ist stabiler.) Matthias
>Der tip mit dem -0s -03 ist schon mal was, da werd ich mich dran du musst vermeiden dass der Compiler seine eigenen Routinen unsinnig oft benutzt, bei mir klappt das nur wenn ich -O2 nehme, kann aber natürlich vom Program abhängen, keine Ahnung, wollte ich nur darauf hinweisen auch -O2 zu probieren > x*8/45 und x*45/8 sind nicht das selbe und du brauchst doch x*8/45 und nicht x*45/8, oder? was interessiert dann der Fehler bei (x*46)>>8, nur das wollte ich sagen... >ich verstehe nicht ganz warum Du überhaupt rechnen möchtest? weil sich die Umdrehungszahl ändert, und man so jedesmal eine neue Konstante braucht. korrigier mich hickhack0 wenn ich das falsch verstehe >Warum programmiert man das ganze nicht als eine Art P-Regler? weil das nur geht wenn die Änderungen der Umdrehungsfrequenz sehr langsam vonstatten geht (die Umdrehungsfrequenz kann sich deutlich bei jeder Umdrehung ändern, , und weil eine Division durch eine Konstante wenn man es nicht gerade naiv den Compiler überlässt und die bekannten "Tricks" benutzt kein Problem sein sollte integer division constant etc in google lieferte z.B. http://www.hackersdelight.org/divcMore.pdf (der Klassiker, mit dem bin ich gut zurechtgekommen) http://blogs.msdn.com/devdev/archive/2005/12/12/502980.aspx http://www.cs.uiowa.edu/~jones/bcd/divide.html (noch ein Klassiker, mit dem bin ich nicht so zurechtgekommen) : : Hinweis: ich habe ähnliches auf einen ATTiny gemacht, der hat keinen HW-Multiplikator, der ATmega hat einen, den sollte man mitnutzen, kann sein das diese Seiten daher nicht 100% passen vielleicht sagts du einfach mal wieviele Zeilen pro Umlauf du gerne hättest... Ciao, Olli
Uiuiui. Das Thema division ist mir ertmal zu hoch glaube ich. Da fehlen mir noch ein paar Basics (die ich hoffenltich bald in meinem E-Technik Studium ab Oktober kennen lerne). > vielleicht sagts du einfach mal wieviele Zeilen pro Umlauf du gerne > hättest. Naja Zeilen pro Umlauf sinds ja gar nicht. Ich habe einen Zeiger auf der Scheibe, der möglichst präziese Drehzahl unabhängig ( und wie gescheiben auch bei starken schwankungen ) an einer erst mal festen (später drehzahlabhängigen) position bleibt. Genaugenommen habe ich auch noch kein FESTES Konzept wie's laufen soll, ich versuche erstmal alles mögliche. Mein aktueller Plan war jetzt jedenfalls mit dem 16-bit Inputcapture (64er-Prescaler triffts sehr schön ohne Überlauf) die Umlaufdauer zu bestimmen und mit dem 8-bit Timer ohne Prescaler (bzw. mit dessen Compare-Match- und Overflow-Interrupt) die LED zu den Zeitpunkten x und y ein- und auszuschalten. Wie genau ich die Berechnung zwischen InputCapture und Timer anstelle, versuche ich noch zu erforschen. Tips sind natürlich immer gern gelesen. Nur als Hintergrundinforamtion: Das Ganze ist jetzt erst mal ein Model und wird später eine elektronische Zünd- und Einspritzanlage für einen 1-Zylinder Rennmotor. Daher auch die Schnellen Drehzahlschwankungen. 1.000 -> 10.000 U/min in einer halben sekunde sind schon fast langsam und andersrum beim schalten gibts keine ganz so krasse drehzahldifferenz, aber sehr schnell und danach muss wieder optimale leistung anstehen! Ach ja, unsere Test haben ergeben, dass eine Abweichung von nur 1 Grad vom optimalen Zeitpunkt bis zu 0,7PS ausmachen! Daher muss ich recht genau am perfekten Zeitpunkt sein.
Hallo Hickhack,
von dem Motorzeugs habe ich keine Ahnung, aber ich habe das bei meinem
Fall (nur ca. 2500U/min max und 48 Zeilen pro Umlauf) nur mit dem 16 bit
Timer gelöst. Das ICP nicht wie üblich benutzen sondern wie "früher" den
Timer auf Null stellen (ich weis igitigit... :-), und dann den OCRA
Interrupt nehmen... also bei ICP den Timer auf null, den Zeitabstand
ausrechnen, OCRA darauf setzen, und dann bei jedem OCRA Interrupt diesen
einfach um diese Konstante erhöhen. Suche auch mal bei Elektor, die
haben im Dez 2008 oder Dez 2007 oder so (auf alle Fälle Dez) so ein
rotierendes Ledkreisel Projekt gehabt, für das man sich den
Artikel+Program+Alles kostenlos herunterladen kann. Ich fand die dortige
Lösung nicht "gut" aber gibt Ideen. Ob dies alles dein Problem lösen
kann weis ich natürlich nicht...
habe ich zu erst auch gedacht, aber wenn man sich ein bischen einliest
macht es fasst Sinn... :-)
Olli
Hi, Du willst einen 16Bit unsigned Wert mit 8 multiplizieren und durch 45 teilen! Der Faktor 8/45 liegt bemerkenswert nahe an 91/512, also muss man mit 91 multiplizieren und dann durch 512 teilen, was einem Rechtsshift des integer Wertes um 9 Positionen entspricht. 91 kann man darüberhinaus mit Zweierpotenzen so darstellen (128-32-4-1) Die entsprechende Integerrechnung macht in Deinem Eingangszahlenbereich von 625-65535 einen maximalen Fehler von ca. 0.1% . Math rulez! Cheers Detlef unsigned short z; signed int s,v; z=625; v = z; s = -v; v <<=2; s -= v; v <<=3; s -= v; v <<=2; s += v; s >>=9; printf("%f %d %d\n",1.0-(z*8.0/45.0)/s,s,z);
Bei einigen avr-gcc-Versionen (k.A. obs aktuell noch so ist) muss man
1 | s >>=9; |
durch
1 | s >>=1; |
2 | s >>=8; |
ersetzen, wenns um Speed geht. (sonst Assembler-Code = gruselig ;-) )
@detlef: soweit ich die oben angegebenen Referenzen verstehe ist das genau der Weg den die gehen, nur das zusätzlich noch der Fehler am Ende durch Ausrechnen des Restes korrigiert wird. In diesen Referenzen steht aber auch das wenn ein HW-Multiplizier vorhanden ist (was beim ATmega so ist) es noch effizienter ist diesen auch zu nutzen... ich habe auch beobachtet das es effizienter sein kann gleich einfach z.B. v = (z<<7)-(z<<5)-(z<<2)-z; hinzuschreiben, ich erkläre mir dass so das der Compiler sich dann "leichter" tut zu optimieren bzw. ihm das völlig überlässt, habe aber natürlich keine Ahnung, lohnt sich m.M. nach aber es zumindest mal auszuprobieren... Olli
>>ch das wenn ein HW-Multiplizier vorhanden ist (was beim ATmega so ist) es >>noch effizienter ist diesen auch zu nutzen... ja klar, wenn ein Hardware Multiplizierer da ist sollte man den auch nutzen. >> v = (z<<7)-(z<<5)-(z<<2)-z; >> s >>=1; >> s >>=8; >>(sonst Assembler-Code = gruselig ;-) Ja, die Megas haben keinen Barrelshifter, die müssen immer einzeln schieben. Ich glaube, dass sowas s >>=8; vom Compiler als Bytekopiererei erkannt und effizient implementiert wird. Ich habe meinen Code oben mit dem sequentiellen Schieben so geschrieben um den Compiler drauf hinzuweisen, dass er die Zwischenergebnisse der Einzelschiebeaktionen verwenden soll. Man braucht ja eigentlich auch kein 4Byte-integer, 3Byte Integerwerte reichen. Wenn man das letzte an Schnelligkeit rausschlagen muß sollte ein kurzes inline-Assembler Codestück gute Dienste tun. Wie dem auch sei, das ganze läßt sich sehr schnell machen, 1 oder 2 Dutzend Assemblerbefehle sollten ausreichen. Cheers Detlef
Der Compiler erkennt sogar /= 256 statt >= 8 als Bytekopiererei. Teufelszeug! Bei heutigen Compilern reicht es, wenn man einfach eine Multiplikation hinschreibt, wenn man auch eine Multiplikation meint und nicht einen Shift hinschreibt. Das kann u.U. verwirrend sein. Einen Shift sollte man benutzen, wenn man wirklich binär shiften möchte.
>Bei heutigen Compilern reicht es, wenn man einfach eine >Multiplikation hinschreibt, wenn man auch eine Multiplikation meint und >nicht einen Shift hinschreibt. ich habe das bei einem ATtiny für avr-gcc explizit getestet und aus z*91 macht der (bei mir zumindest) nicht von selber (z<<7)-(z<<5)-(z<<2)-z oder ähnliches sondern ruft einen "seiner" (laaangsaaammeen) mult-Routinen auf...
@Olli: Das Statement von Simon K. gilt für Multiplikationen mit Zweierpotenzen.
OK, dann habe ich das falsch verstanden :-) DANKE für den Hinweis!
Danke jungs, ihr seid wirklich SEHR hilfreich, komme kaum nach alles auszuprobieren und zu verinnerlichen was ihr da scheibt. liegt aber auch daran, dass ich arg mit meinem Compiler kämpfe. Dazu werde ich aber ein neues Thema eröffnen, dann google und co. liefern mir keine auch nur ähnlichen problemestellungen.
