Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umschaltung zwischen zwei Spannungsquellen auch bei Kurzschluß
Autor: Hilfesuchender (Gast)
Nach ein wenig Google bin ich auf euer Forum hier gestoßen.
Ich bin Modellheli-Anfänger und habe ein Problem mit meiner
Empfängerstromversorgung.
Letze Woche ist mir mein Heli (Ein T-Rex 700 Nitro (Verbrennerantrieb))
während des Übens abgestürzt, weil die Empfängerstromversorgung aus
welchem Grund auch immer, versagt hat.
Laut dem Hersteller des BEC (Empfängerstromversorgung) soll man einen
kleinen Stützakku parallel zu dem BEC Ausgang machen, um Spitzenlasten
aufzufangen.
Hatte ich auch drin, aber der NiMH (4x1500er Sanyo AA Akkus) war heiß
und leer nach dem Absturz. Beim Testen habe ich dann herausgefunden, das
es ein Kurzschluß im BEC Ausgang war, der den Heli dann auf den Boden
gezwungen hat.
Gibt es eine, für einen mäßig mit Elektronik bewanderten, Möglichkeit
eine Schaltung zu bauen, die für so einen Fall dann die Spannungsquelle
mit dem Kurzschluß schnellstmöglich (So kleiner 1 sec) vom Akku trennt
und ein Signal gibt, das man mit der Reserve aus dem Stüzakku dann
landen kann ??
Der Schaden wegen dieses Ausfalles waren nun ein wenig mehr wie 100 Euro
und das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben. Zumindest nicht
wegen eines defekten BEC.
Gerd
Autor: Thomas (Gast)
Zwei Akkus parallel mit Sicherung nach jedem? Dioden damit sich die
Akkus nicht gegenseitig (ent)laden?
Autor: Simon (Gast)
Du kannst dies durch zwei Dioden erreichen quasi als "V"-Kabel  - aber
warum hast Du bei nem Verbrenner noch nen BEC drin ?
Akku --> Schalter --> Empfänger
bei größeren Modellen noch ein Power-Manager
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Gerd,
hast du mal hier gelesen?
http://www.modellbau-weissensee.de/eigene-modelle/...
Kai
Ich habe das B6T von Align im Rex.
Ein 2s / 2500 mAh LiPo und ich kann auf Knopfdruck gluehen.
Fuer die R/C Anlage brauche ich dann von 2s LiPo auf 5 V eben das BEC.
Die Sache mit den Dioden verstehe ich nicht ganz...
Sicherungen fallen wegen der hohen Peak-Stroeme der BLS-451 Servos aus.
Bei heftigem Knueppeln koennen da schon mal Stroeme fuer
Sekundenbruchteile fliessen, die eine Sicherung ausloesen koennen.
Gruss
Gerd
Hallo Gerd,
Vielleicht ziehen deine Servos einfach zu viel Strom? Verbogenes
Gestänge?
Kai
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Du hast mit Sicherheit 3Stück der Brushless Servos verbaut, oder?
Nick, Roll, Pitch
Hinzu kommt sicher nochmal ein kleinerer fürs Gas.
Was hast Du denn da für ein BEC? Mit nem 3A-Teil kommt man da icht weit.
man kann sicher zwei Akkus mit Dioden voneinander entkoppeln. Leider
sind die Servoströme alles andere als Linear und man fängt sich
zusätzliche Störungen durch Zuleitungsinduktivitätäen und
Diodensperrschichtkapazitäten ein.
Eine Power BOX 40 von Deutsch berücksichtigt solche Unzulänglichkeiten,
die der Modellbauer ohne elektronischen Hintergrund aus Unwissenheit
gern übersieht. Nur dürfte die wiederum nicht in den Heli passen, weil
viel zu groß ;-))
Also hilft nur auf eine andere BEC umzusteigen oder z.B. mit Hilfe eines
Powerpathcontrollers die Akkus zu entkoppeln.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
Die hohen Spitzenströme stellen trotzdem ein Problem dar. Eventuell
hilft ein Bestcap von AVX.
http://www.avx.com/prodinfo_catlist.asp?ParentID=42
axelr.
edit :
Dein BEC macht 6A statt 3A, sry. Hatte ich falsch in Erinnerung.
Scheint trotzdem nicht gereicht zu haben...
