Forum: Compiler & IDEs Projekt erstellt mit AVRStudio und Eclipse -> unterschiedliches Ergebnis
Autor: Jan (Gast)
Hi, ich habe ein Problem mit Eclipse. Im AVRStudio habe ich ein Projekt
erstellt und es funktioniert einwandfrei. Den gleichen Quellcode hab ich
jetzt in Eclipse importiert. Die Compilier-Einstellungen sind bei beiden
Projekten gleich. Trotzdem läuft die Software mit Eclipse geflasht nicht
wirklich gut. Das Programm ist deutlich langsamer und nach kurzer Zeit
stürzt es ab. Hat jemand eine Idee woher ein solches Fehlverhalten
kommt? ich hatte früher schon mit Eclipse gearbeitet aber einen solches
Verhalten hatte ich noch nie.
Autor: baseJump (Gast)
Welche Version von Eclipse hast du?
meine: Eclipse 3.4.2 ganymed
Hast du das AVR-Eclipse-Plugin installiert?
Wie ist deine Optimierung beim AVR-Studio und wie ist sie bei Eclipse?
Unterscheidet sich die Größe der Flash/EEprom-Daten oder der Hex-datei?
Es dürfte bei gleichen Einstellungen keinen Unterschied geben da beide
nur WinAVR nutzen.
Autor: Jan (Gast)
Hi,Eclipse 3.4.2 ist inklusive AVR-Plugin installiert. Optimierung ist
bei beiden gleich eingestellt. Hex-Filegröße werde ich mal überprüfen
Autor: Oliver (Gast)
Hast du mal alle Compileroptionen verglichen?
Um Unterschiede in den erzeugte Programmen festzustellen, vergleiche mal
die .lss-Files. Da sieht man mehr.
Oliver
Autor: Jan (Gast)
Sowohl die *.lss-Dateien als auch die *.hex-Dateinen sind bei dem
Eclipse-Projekt größer. Ich hab nochmal nach der Codeoptimierung
geschaut, ist bei beiden gleich. Oder gibt es im Eclipse noch irgendwo
noch ein verstecktes Häckchen "Optimierung aktivieren" ?
Autor: 900ss D. (900ss)
Es kann eigentlich nur an unterschiedlichen Compiler/Linker Optionen
liegen oder du hast unterschiedliche Toolchains (WinAVR) benutzt. Also
beim Studio etwas anderes als mit Eclipse. Ansonsten sollte bei beiden
exakt dasselbe herauskommen. Vergleiche nochmal die Aufrufzeilen des
Compilers/Linker zwischen Eclipse und Studio genau. Wenn du
unterschiedliche WinAVR-Versionen hast, dann stelle die Pfade so, dass
immer die gleiche genutzt wird.
900ss
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Vergleiche (Oder poste hier) doch bitte einmal die Kommandozeilenaufrufe
von AVR Studio und Eclipse.
