Zugriff auf Struct im Flash
Gast #1377789
ich habe eine struct im flash angelegt. Siehe angehängter Code. Wenn ich
nun mit der Funktion test_1 darauf zugreife erhalte ich die richtigen
Werte. Diese Zugriffsart kann ja aber nicht im Sinne des Erfinders sein.
void test_1(){
  unsigned long tmp;
    tmp =&menu_nextstate;
    cTest_1[0] = FLASH_Read_Byte(tmp);
    cTest_1[1] = FLASH_Read_Byte(tmp+1);
    cTest_1[2] = FLASH_Read_Byte(tmp+2);
Wenn ich nun so darauf zugreife erhalte ich Fantasiewerte.
void test_2(){
  unsigned long tmp;
    cTest_2[0] = FLASH_Read_Byte(menu_nextstate[0].state);
    cTest_2[1] = FLASH_Read_Byte(menu_nextstate[0].input);
    cTest_2[2] = FLASH_Read_Byte(menu_nextstate[0].nextstate);
Mache ich da etwas falsch?
Elektrohugo schrieb:
> void test_2(){
>   unsigned long tmp;
FLASH_Read_Byte wird nicht sehr erbaut darüber sein, wenn du ihm den
Status des menu_nextstate[0] als Adresse von der es zu lesen hat,
unterjubelst.
      cTest_2[0] = FLASH_Read_Byte(&menu_nextstate[0].state);
Edit: Warum arbeitest du einmal mit Strukturen und dann wieder mit
Arrays. Wenn dein Toolkit nicht über eine Funktion FLASH_Read_Block
verfügt, dann solltest du dir eine schreiben und eine komplette Struktur
in einem Rutsch lesen. Langsamer als deine jetzige Lösung ist das auch
nicht, aber es wäre übersichtlicher.
#1377802
>  unsigned long tmp;
Eine Adresse ist kein unsigned long.
Will meine eine Adresse in einer Variablen speichern, dann benutzt man
dazu eine Pointervariable.
Fang bitte an, etwas mehr Aufmerksamkeit den Datentypen zu widmen. Deine
Fehlerrate an blödsinnigen Fehlern die du selbst verursacht hast, wird
es dir danken indem sie anfängt zu sinken.
Gast #1377819
Das mit den Datentypen ist mir bewusst.
Hier aber mal ein Auszug aus dem Compilerhandbuch:
// for MCUs with 64kb of Flash memory or less
char FLASH_Read_Byte(unsigned int address);
// for MCUs with Flash memory larger than 64kb
char FLASH_Read_Byte(unsigned long address);
Example
unsigned long tmp;
tmp = Flash_Read(0x0D00);
#1377832
> Example
> unsigned long tmp;
Nur weil die Funktion einen unsigned long haben will, heißt das noch
lange nicht, dass das auch vernünftig ist.
Gast #1377851
Ja, aber wie kann ich den die Adresse übergeben?
Das geht nicht:
Das auch nicht:
cTest_2[0] = FLASH_Read_Byte(&(menu_nextstate[0].state));
Das geht, bringt mir aber nichts.
cTest_3[0] = FLASH_Read_Byte(&menu_nextstate);
#1377861
> Das geht nicht:
> Das auch nicht:
Doch.
All diese Versionen sind grundsätzlich das was du haben willst (mit
einem zusätzlichen Cast um dem FLASH_Read_Byte seinen unsigned long zu
geben)
Hast du das const aus dem typedef schon rausgenommen?
Gast #1377872
Ja das const habe ich aus dem tydef rausgenommen.
Leider lassen sich die obigen nicht compilieren. Ich erhalte dann
folgende Fehlermeldung.
23 321 Lvalue required USS Fernbedienung.c
