Hallo zusammen, ich habe mir die aktuelle 30-tage Testversion vom AltiumDesigner runtergeladen und arbeite gerade das Tutorial durch. Jetzt stehe ich vor dem Problem das ich meinen Schaltplan nicht kompiliert bekomme. Wenn ich auf "Compile PCB Project" klicke geschieht gar nichts. Also wirklich "nichts". Normal erwarte ich jetzt eine Nachricht im "Messages"-Fenster. Auch wenn ich absichtlich Fehler in den Schaltplan einbaue, erhalte ich keinerlei Nachricht. Woran könnte das liegen? Oder ist der AltiumDesigner wirklich so schweigsam? Danke schomal!
Hast du unter deinem Schematic-Editor im Karteireiter "System" auch das Kontrollkästchen "Messages" aktiviert?
Ja hab ich. Egal was ich tu, in dem Fenster erscheint absolut nichts, unabhängig davon ob ich (bewusst) Fehler im Schaltplan habe oder nicht.
Gibt es Einschränkungen in der Demo außer die 30Tage? Stell doch mal die Frage im AD Forum! Arbeite mit der Vollversion. Da kommen immer (unwichtige) Meldungen bei den 100Millionen Einstellung! mfg Roger
Dumme Frage vielleicht, aber: Hast du die Schematics auch dem Project hinzugefuegt? Das ist mir mal passiert, hatte mehrere Schematics, die aber nicht dem Projekt zugeordnet waren, sondern nur "lose" in altium rumflogen. Dann kann er natuerlich nichts kompilieren.
Nein, daran liegts leider auch nicht. Der Rest funktioniert soweit eigentlich. Mal sehen...
Wieso "kompiliert" man in Altium denn Schematics? Oder ist das nur nen anderes Wort für nen ERC? (benutze Altium nicht, würde mich aber mal interessieren was das bringt)
Falls, den schematischen Modellen korrekt input & output zugewisen worden waere, so findet der Compiler zwei Outputs gegeneinander, offene Eingaenge und solches Zeug. Ich hab noch nie kompiliert.
Warum machst du es uns nicht etwas einfacher, packst dein Projekt in eine ZIP-Datei, und stellst es hier rein? Dann könnt ich es mir einfach mal ansehen :) Ralf
Hallo, hier mal die entsprechende Projektdatei. Bis auf das kompilieren funktioniert alles weitere eigentlich ohne Probleme.
Das Kompilieren funktioniert... Benenne beispielsweise C2 in C1 um dann wirst du die Fehlermitteilungen sehen. Wenn alles okey ist, gibts keine Warnungen/Errors :-) Allerdings: Deine Bauteile hast du so noch nicht richtig definiert. Ich kenne die Altium Standard-Libs nicht, da wir sie alle neu gemacht haben, aber auf der rechten Seite stehen die Werte für die 100k noch auf 1k. Hast du das Visible-Feld links oben selbst gesetzt?
Hey danke jetzt tut sich was! Hab tatsächlich nach den falschen Fehlern gesucht (wenn man das so sagen kann). Das umbennen von C2 in C1 hat endlich ene Ausgabe gebracht - manchmal kann alles so einfach sein ;-). Das mit den Wertedifferenz von 100k (Comment) und 1k ist eigentlich Absicht. Der Value wird laut Tutorial nur für die Simulation benötigt, welche ich momentan nicht mache. Darum ließ ich den Wert auf den Defaultwert. Naja, wenn ich aber so darüber nachdenke ists schon schlauer ich ändere das gleich alles beim Erstellen um, nicht das ich nachher doch noch auf die Idee komme das ganze simulieren zu wollen. Das Visible hatte ich selbst gesetzt - lt. Tutorial. Aber jetzt wo du es erwähnst macht für mich das =VALUE im Comment viel mehr Sinn. Toll, jetzt mach das alles plötzlich viel mehr Sinn für mich! Vielen Dank für Eure Hilfe!
