Hallo, hat jemand Erfahrungen, den µP in der Schaltung über Canbusadapater zu programmieren, wenn der Chip zusammen mit anderen Chips am Bus hängt? Zur Zeit nutze ich immer Flip und eine Peakadapter, um die Chip zu programmieren. Der Chip hängt nicht am Bus. Wenn ich das gleiche am Bus machen will, dann erkennt Flip den Chip nicht. Kann es sein, dass Flip durch den Bus durcheinander kommt? Welche Möglichkeiten gibt es, den Chip trotzdem zu programmieren? Kann es sein, dass die Identfier vom den normalen Daten und den Flip Daten sich überschneiden?
Hallo, wenn auf Deinem BUS die gleichen ID's verwendet werden die auch vom Bootloader verwendet werden, dann funktioniert es nicht. Ansonsten geht programmieren am BUS ohne Probleme. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Flip, ich nutze ein eigenes Program. Ich schicke ein Kommando an alle Busknoten das die komplette Buskomunikation abschaltet, dann programmiere ich und danach wird der BUS wieder aktiviert. Gruß Jens
