Forum: Compiler & IDEs Struktur an Funktion übergeben, ändern und wieder zurükgeben
Autor: Michael (Gast)
ich stehe im Moment voll auf dem Schlauch.
Ich will an eine Funktion eine mehrdimensionale Funktion übergeben.
In dieser Funktion möchte ich diese sortiern.
Normalerweise wird nur eine Kopie der Funktion übergeben (auf bei
Zeigern)
und die Änderungen werden nach Beendigung der Funktion verworfen.
Wie bekomme ich die Werte der geänderten Struktur wieder zurück in die
Hauptfunktion ?
Ich möchte ungern ein einfaches Array nutzen, da geht es ohne Probleme.
Michael
Autor: Andi ... (xaos)
einfach nen pointer verwenden und gut...
Autor: Sven '\0' (--j)
Ja, warum einfach...
Wie Andi sagte, übergib deiner Funktion einen Zeiger auf die Struktur.
Da kannste dann drin 'rumsauen wie dir beliebt. Zurück in der
Hauptfunktion greifst du wiederum auf den referenzierten Speicher zu.
genau das mache ich ja.
Aber ich habe den Fehler gefunden.
main:
// Struktur
struct timer timer_1 [64];
// Funktionsaufruf 1
sort_timer (&timer_1);
// Funktion 1
sort_timer(struct timer *timer_1)
// Funktionsaufruf 2
tausch_timer (&timer_1);
Ich übergebe die Adresse der Struktur der Funktion1 (per &).
In dieser Funktion rufe ich die Funktion 2 auf und reiche die Struktur
weiter.Dabe hatte ich wieder den & Operator verwendet.
Ich denke, der muß rauß, weil ich ja schon die Adresse der Struktur
habe,oder ?
Michael
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> habe,oder ?
So ist es, es sei denn, "tausch_timer" erwartet einen Pointer auf einen
Pointer auf die Struktur.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das hier
ist in erster Linie ein Array. jedes Arrayelement für sich ist ein
struct timer Objekt. Aber das spielt erst mal keine Rolle: timer_1 ist
ein Array.
Und Arrays werden grundsätzlich in C IMMER an eine Funktion übergeben,
indem die Adresse des ersten Arrayelements (was immer das auch sein mag:
ein int, ein double oder auch eine Struktur) an die Funktion übergeben
wird, die sie in einer Pointervariablen auffängt.
Beim Aufruf gibst du nur den Namen des Arrays an und erhältst damit die
Startadresse des Arrays.
Um das zu verdeutlichen benutzt man gerne eine etwas allgemeine Notation
T array[10];
void foo( T* daten )
  benutze das Array, von dem die Startadresse in daten steht
void bar()
  foo( daten );
Das T steht für irgendeinen Datentyp. Es spielt keine Rolle welcher. T
kann int sein, kann aber auch long, char oder double sein. Oder auch,
wie bei dir, ein struct timer
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>void bar()
>  foo( daten );
Und wenn foo nun nicht das gesamte Array, sondern nur ein Element
bedienen soll, dann doch so, oder?
void bar()
  foo( daten[5] );
>>void bar()
>>  foo( daten );
> void bar()
>   foo( daten[5] );
In dem Fall wird dann daten[5] als Kopie an foo übergeben (welche dann
klarerweise ein T bekommt
void foo( T wert )
  mach was
Bei Strukturen kann das in Ordnung sein, meist übergibt man jedoch einen
Pointer auf das Strukturelement um sich die oft unnötige Kopie eines
Strukturelements zu ersparen
void foo( T * wert )
  // mach was mit *wert
void bar()
  foo( &daten[5] );
Möchte man zum Ausdruck bringen, dass nur deswegen ein Pointer übergeben
wird, weil man den Aufrufer nicht dazu zwingen will eine Kopie seiner
Daten zu erstellen aber ansonsten hat die Funktion nicht die Absicht die
Daten selbst zu verändern, dann sollte man const benutzen
void foo( const T * wert )
  // aber jeden Versuch hier *wert zu verändern wird
  // der Compiler mit einem Error quittieren.
  // -> ergo: solange hier nicht wie wild rumgecastet wird
  //   hat der Aufrufer die Absicherung, dass sich seine Daten
  //   nicht verändern, selbst wenn er einen Pointer darauf
  //   herausrückt
void bar()
  foo( &daten[5] );
