Forum: Platinen Lötlack SK10
von Sebastian R. (sebr)
Nach reichlich Herumprobieren und Belichtungsreihe usw. habe habe ich
nun auch für mich ein optimales "setup" herausgefunden ;-)
Jedoch ist jetzt, beim vermeintlich leichtesten Arbeitsschritt, ein
Problem aufgetaucht! Nach dem Aufsprühen (dünn!) verteilt sich der Lack
nicht flächig, sondern es bilden sich kleine Bläschen! Jemand eine Idee
woran es liegt?
Hier meine Vorgehensweise:
1. Layout auf spezieller Ink-Jet-Folie, 2 Folien übereinander
2. Belichtung 90s mit umgebautem Gesichtsbräuner (4x15W bei 5cm Abstand)
3. 1 Minute Entwickeln mit 10g NaOH auf 1 Liter Wasser / Zimmertemp.
4. Spülen
5. ca 12 Minuten ätzen in NaPs 250g / Liter bei 45°C und Luftsprudler
6. Spülen
7. Fotolack mit Scheuermittel und Stahlwolle entfernen
8. Spülen
9. Platine trocknen lassen
10. Oberfläche blank schleifen mit feinem Schleifschwamm
11. Reinigung mit Spiritus
12. Platine trocknen lasse
13 SK 10 dünn aufsprühen
von Lefney (Gast)
den Lack wirst du wahrscheinlich mit Aceton wieder runterkriegen...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ist die gescheit sauber? Mit Aceton reinigen, nicht anschleifen. Und mit
dem SK10 nicht so geizen. Der kommt sowieso wieder runter. Und nach
Moeglichkeit vorher bohren.
von Mike (Gast)
>8. Spülen
Meine Version:
7. nochmal belichten
8. restlichen Lack mit Entwickler aus 3. entfernen
9. mit Küchenhandtuch (Papier) trocknen
weiter wie gewünscht
Damit sieht die Platine nicht halb so zerkratzt aus wie mit Stahlwolle.
Und was spricht dagegen die Platine sofort zu verarbeiten?
Dann spart man sich das Rumgesaue mit dem Lötlack.
Nach dem Löten die Platine mit Kontakt LR reinigen und mit Plastik70
versiegeln.
von Schwups... (Gast)
11. weglassen, weil Sk-10 eine Alkoholbasis hat
Durchaus möglich das Reste noch nicht verdampft sind
und dann mit dem Lötlack reagieren. Wie das schon richtig
gesagt wurde wird der Lack nach dem Löten wieder abgewaschen
und zwar mit Spiritus zusammen mit den Lötrückständen.
Geht gut mit ner alten Zahnbürste die man sich zurecht biegt.
Daran dachte ich auch schon als Fehlerquelle, dass noch reste vom
Spiritus vorhanden sind. Werde bei der nächsten Platine nach dem
entfernen der Fotoschichte nur mit Wasser kurz spülen.
von Michael_ (Gast)
Blasen bilden sich auch bei feuchter und kalter Luft (Keller etc.). Also
die Platine schön vorwärmen!
von Gast (Gast)
Etwas Blasenbildung beim Aufsprühen des SK10 ist eigentlich normal. Die
sollten aber von selbst wieder verschwinden. Versuche es mal mit
größerem Abstand. Es kann auch helfen die Platine vorher mit einem Seno
Polibloc kurz zu säubern.
http://www.seno.de/downloads/2003%20Polibloc.pdf
