Forum: PC-Programmierung Virtual Com Port mit VB automatisch finden
von delegug (Gast)
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einem Gerät. Das Gerät erzeugt einen virtuellen
Com-Port über eine USB Schnittstelle am PC. Ich möchte nun mit VB auf
dieses Gerät zugreifen, ohne den Com-Port einstellen zu müssen.
Das Problem ist, dass das Gerät einen Timeout von 2s hat und deshalb
dauert es immer ziemlich lange wenn man einfach alle aktiven Ports
abfragt.
Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten zu erkennen dass es ein
virtueller Port ist z.B. über die PID/VID...?
Hoff mir kann jemand helfen.
von Christian R. (supachris)
Kannst du dir aus der Registry auslesen. Bei FTDI zum
Beispiel:http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html?wherecanifindport.htm
und dann einfach gleich direkt den entsprechenden COM Port öffnen
(vorher bei HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM gucken, ob
der überhaupt gerade angesteckt ist).
von ManiB (Gast)
bei meinem Programm, welches ebenfalls die Ser. Ports nutzt, habe ich
einen einfachen Test aller 16 Com-Ports realisiert, um herauszufinden,
ob am Port was angeschlossen ist. Das sollte bei dir auch funktionieren:
Private Sub Form_Load()
    'Port-Test
    On Error GoTo PortTestError
    Dim oldPort As Integer
    oldPort = MSComm1.CommPort
    For i = 0 To 15
        optComPort(i).ForeColor = &H80000011
        MSComm1.CommPort = i + 1
        MSComm1.PortOpen = True
        MSComm1.PortOpen = False
        optComPort(i).ForeColor = &H80000012
NextPortTest:
    Next i
    MSComm1.CommPort = oldPort
On Error GoTo 0
    Exit Sub
PortTestError:
    Resume NextPortTest
23
24
End Sub
> aller 16 Com-Ports
Du weißt, daß Windows 256 serielle Schnittstellen unterstützt?
Es sind 255, denn COM 0 gibts nicht. Aber egal. Das stupide Öffnen aller
Com-Ports dauert erstens lange und zweitens kann das sehr dreckige
Nebeneffekte haben. Wenn ich z.B. den virtuellen COM Port meines
Original TI USB Debuggers für den MSP430 öffne, obwohl er gerade durch
die Debug-Software geöffnet ist, schmiert die Software ab und der COM
Port ist auch nicht mehr anzusprechen bis man USB abzieht und wieder
ansteckt. Das sollte man tunlichst unterlassen, das ist einfach nur
schlampig und dreckig programmiert. Eine simple Abfrage der
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM zeigt alle verfügbaren
COM Ports an, ohne dass man dran rum fummeln muss.
von delegug (Gast)
Also danke für die Beiträge,
das funktioniert jetzt einwandfrei. Über das Registry ist es echt viel
besser und schneller, nicht so wie die einzelnen Ports zu öffnen und
abzufragen.
Dafür gibts aber COM256.
Ich hatte gehofft, daß durch die Nennung der schieren Anzahl möglicher
Schnittstellen der von Dir zu Recht stupide genannte Ansatz auch so als
suboptimal erkannt werden könnte, aber Dein deutlicher Hinweis ist wohl
doch besser.
Echt? Waren wohl Matlab "Programmierer" am Werk....
Nee, Pascal.
