Hallo zusammen! Hat jemand vielleicht Erfahrung mit der Messung von Wärmewiderständen? Es geht um Folgendes: Ein bestehender Kühlkörper soll aus Platzgründen durch ein Gehäuse aus wärmeleitfähigem Kunststoff ersetzt werden. Die dafür benötigte Fläche des Kunststoffes hab ich bereits theoretisch berechnet. Da es sich dabei aber nie um exakte Werte handelt soll der Wärmewiderstand auch noch gemessen werden. Mein erster Ansatz für eine solche Messung wäre: Über einen Leistungstransistor eine definierte Leistung P auf das Material aufbringen und die Temp. der Kontaktstelle Tk und Umgebungstemp. Tu messen. -> Rth=(Tk-Tu)/P Muss ich dabei irgendwas beachten (Gleichgewichtsbedingungen...) bzw. hat jemand Erfahrung mit derartigen Messungen?
Es gibt Leitungswiderstande im TO220 und TO247 Gehaeuse. Nimm die. Die wuerd ich auf ein Stueck Kupfer und dann erst auf das Gehaeuse schrauben. Die Temperatur des Kupfers gegen die Umgebungstemperatur ist dann der interessierende thermische Widerstand. Man kann dann noch optimale Einbau vorschriften suchen/spezifizieren und die Unguenstigen protokollieren.
