Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsabfall UDN2981
von RedBull (Gast)
Hallo
Ich hab grad eine Testschaltung aufgebaut mit einem UDN2981 (eigentlich
Vergleichtyp TD62783APG). Angeschlossen sind nur VCC, I8 und O8. An VCC
und I8 liegen konstante 5V an. An O8 kann man in unbelastetem Zustand
4,2V messen, in belastetem (mit 15mA) noch gerade mal 2,8V. Was läuft da
schief?
RedBull
von RedBull (Gast)
anbei noch das Datenblatt
von RedBull (Gast)
hab eben noch GND angeschlossen. Dann mess ich in belastetem Zustand
3,4V... sind immer noch 1,6V Spannungsabfall, das kann doch nicht sein
oder?
von 'M.of.D' (Gast)
hast mal probiert die Spannung an Vcc zu erhöhen.
Also auf den Pegel, den du am Ausgang haben willst.
Durch die Transistoren kann leicht ein Spannungsabfall von 1,6V
zusammenkommen.
Beim erhöhen der Spannung an Vcc bitte am Ausgang keine Anwendungen
anschließen, nicht das sich dies dann verabschiedet.
Stefan
von (prx) A. K. (prx)
Völlig normal, siehe Innenschaltung. Ein NPN-Darlington ist nicht
gratis, da sind 2xUbe + 1xUce zwischen Vcc und Ausgang.
von Gast (Gast)
Bevor Du das Datenblatt anhängst hättest ja selbst mal einen Blick
reinwerfen können. da steht doch alles drin.
von AVRuser (Gast)
Oder, um es Dir besonders einfach zu machen:
Auf Datenblatt S.3 in der Tabelle steht "Output Saturation Voltage".
Das ist der Spannungsabfall am Schalttransistor, und der entspricht
etwa Deinen gemassenen Werten.
Grüsse
