Wenn ich bei einem 78M08 statt eines 0,1 µF Kondensators, einen 10 µF am Ausgnag habe, verschlechtern sich dann die Regeleigenschaften? Wird die Regelung dann z. B. weicher und kurzzeitig höhere Ströme führen zum Einbruch der geregelten Spannung?
ja 1000µF / Ampere an den Eingang aber viele Regler brauchen einen kleinen Elko am Ausgang da sie sonst schwingen. Also mal einen Blick in das Datenblatt des Herstellers werfen. Hatte letzens auch einem LM2940 und ohne Ausgangselko und der hat sehr hochfrequent um ca. 1 Volt geschwungen. Datenblatt sagte 20µF am Ausgang habs dann mit 10µF probiert und das schwingen war weg. Habe auch schon erlebt das ohne Elko am Ausgang die Spannung zwar sauber aber 0,1-0,2V unter der Vorgabe blieb.
>...zwar sauber aber 0,1-0,2V unter der Vorgabe blieb.
Die zulässigen Abweichungen stehen im Datenblatt. Dieser Bereich dürfte
dazu gehören.
Hallo Karlheinz, >Wenn ich bei einem 78M08 statt eines 0,1 µF Kondensators, einen 10 µF am >Ausgnag habe, verschlechtern sich dann die Regeleigenschaften? Nein, sie werden besser, weil der Ausgangskondensator wie ein Puffer wirkt und zusätzlich die Ausgangsimpedanz senkt. Kai Klaas
>Nein, sie werden besser, weil der Ausgangskondensator wie ein Puffer >wirkt und zusätzlich die Ausgangsimpedanz senkt. Tun sie nicht! Das einzige was noch etwas (bei Digital-ICs) hilft, sind die Bunker-Kondensatoren direkt an der IC-Versorgung. Bei Analog-ICs sind sie auch sinnvoll.
>Tun sie nicht! Natürlich tun sie! Der 78M08 ist ein typischer Vertreter der NPN-Linearregler, bei der eine Kapazität am Ausgang die Regeleigenschaften verbessert. Steht doch in jedem Datenblatt, z.B. hier http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/7/8/0/8/7808.shtml Der Mechanismus ist ganz einfach zu verstehen: Wenn eine Stromspitze vom Regler gefordert wird, braucht der Regler nur einen Teil des Stromes zu liefern, der andere Teil wird vom Kondensator bereitgestellt. Der Kondensator bewirkt außerdem ein langsameres Absinken der Ausgangsspannung, sodaß der Regler mehr Zeit hat darauf zu reagieren. Und natürlich helfen hier 10µF mehr als 100nF. >Das einzige was noch etwas (bei Digital-ICs) hilft, sind die >Bunker-Kondensatoren direkt an der IC-Versorgung. Bei Analog-ICs sind >sie auch sinnvoll. Also profitieren die Reglereigenschaften ja doch von einer größeren Kapazität am Ausgang... Kai Klaas
