Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schiene-Motor
Autor: Sabine Fifi (sabine)
hallo,
ich habe ein Motor der auf eine Schiene läuft, wenn am Anschlag fährt,
wird ein Endschalter aktiviert. Beim normal fahren nimmt er 3 A Strom
auf, am Anschlag nimmt er 8,9 A auf.
der funktioniert mit 24 V.
die Frage ist, gibt es ein Möglichkeit dass man den Strom auf maximal 4
A begrenzen? von interne Schaltung weiß ich nicht, d.h die Lösung muss
extern realisiert werden.
vielen Dank
Sabine
Autor: Matthias W. (fralla)
Wavon wird der Motor versorgt?
von ein Netzteil output 24 V 6 A
Autor: Peter Roth (gelb)
Sabine Fifi schrieb:
> hallo,
Wozu dann der Endschalter??
Vielleicht kann man ein Netzteil mit niedrigerer Strombegrenzung nehmen.
Grüße, Peter
WO ist genau das Problem wenn der Motor am Anschlag ist? Schließlich
gibts ja den Endschalter, der vermutlich abschaltet.
Und wenn das Netzteil 6A kann, wie fließen dann 8,9A?
Ist das "Netzteil" selbst gebaut? Schaltnetzteil oder Linear? Kannst du
den Regler des NT angreifen?
MFG
das Problem ist, wenn der Motor am Anschlag ist, nimmt das System zu
viel Strom, so dass der Spannung zusammenbricht.
das pasiert mit diese Netzteil.
Also stört das zusammenbrechen der Spannung die restliche Elektronik?
Strombegrenzung gibts nehm ich an nicht (am NT)?
ja,
es gibt kein Strombegrenzung,
die Frage, wie kann ich das machen?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Du könntest den Endschalter benutzen...
Autor: Gast (Gast)
@Sven P.: Genau den Gedanken hatte ich auch als ich den ersten Beitrag
gelesen hatte^^
der Endschalter ist in einem geschlossene System, der ist in
Motorgehäuse, deswegen ist er sehr schwer ihn zu verwenden.
Autor: Gast (Gast)
Für was ist der dann dran?
Was?
Da würde ich eher einen zweiten Endschalter vorsehen, wenn der erste
nicht verwendbar ist, als mit einer Strombegrenzung zu arbeiten.
Grüße, Peter
Naja, da isses natürlich einfacher, ein strombegrenztes Netzteil zu
bauen als nen zweiten Endschalter danebenzusetzen.
Autor: Vorschlag (Gast)
=> Getrennte Netzteile für Last und Steuerung.
Autor: Günther Grundböck (grundy)
was is an der strombegrenzung schwer? leistungstransistor und ein 0,15
ohm widerstand und fertig
Zeig mal die Schaltung. Vergiss den Kühlkörper nicht.
Grüße, Peter
3 Teile gegen 20?
Grüße, Peter
mit Endschalter ist sehr kompliziert, weil ich muss der Motogehäuse und
vielleicht meschaniche Bauteile zerlegen.
ich finde eine Lösung mit externe Beschaltung viel besser .
Danke
Sabine
wie sieht die Schaltung für die Strombgrenzung aus?
sorry sollte heißen ein leistungs und ein kleiner transistor und ein
0,15 ohm widerstand..ok noch einer für den basisstrom
da ich zu faul bin zum zeichnen, einfach dieses bild nehmen und Z-diode
und R2 weglassen
http://sol.ea.rbs.schule.ulm.de/sol/eoffline/sites...
4A an 0,15 sind 2,4W, muss halt etwas dicker sein
gibt natürlich bessere schaltungen aber diese ist einfach
oder ein 2. netzteil nehmen :-)
danke,
kannst was ist V1 und V2 welche Werte besitzen die R1 und RM
V1 ist ein npn-leistungstransistor(hab grad keinen typ im kopf, weiß
jemand zufällig einen? braucht auf jeden fall kühlblech ), V2 ein
kleinerer zb bc547
Rm ist dann der 0,15 ohm widerstand, eventuell 0,18 ohm, hängt davon ab
wann der transistor wirklich schaltet. muss aber 3W aushalten!
