Hallo, hier meine ersten wackligen Schritte in Eagle: habe in Eagle einen Layer definiert das zum routen verwendet werden soll. Im Schaltplan habe ich dann einen ATMEGA (TQFP, als Surface Mounted Device) platziert und einen Quartz. In der Board-Ansicht habe ich dann versucht den Router die Arbeit machen zu lassen, habe aber gesehen, daß er jede Menge Fehler ausgibt - aufgrund der Layer. In den Design Roules habe ich dann als untersten (16) angegeben, damit die Leiterbahnen auch unten liegen wo sie hin sollen. Zwischen dem Quartz und dem Atmega liegen gelbe Luftlinien. Die Frage ist jetzt, wie kann ich pauschal angeben, daß der ATMEGA auf dem untersten Layer montiert wird? Ich möchte mich nämlich einseitig halten. Über den Befehl "Suchen" hier im Forum habe ich zwar einen ähnlichen Thread gefunden, jedoch war die Antwort für mich nicht verständlich... sorry, bin Einsteiger!! Für eine Antwort wär ich super dankbar tschöö, Benni P.S.: und weil ich mich bestimmt furchtbar ungeschickt ausgedrückt habe, anbei noch die beiden Dateien zum angucken und evtl. korrigieren.
Hi Benni! Im Prinzip ganz einfach! Wenn du im Eagle den Autorouter startest, dann kommt die auswahl der layer. N/A bedeutet, dass dieser Layer vom Autorouter nicht verwendet werden soll. Das kann man für den Top-Layer, der zumeist auch zum routen verwendet wird, auch machen. Einfach das Drop-Down Feld beim Top-Layer (Layer 1) anklicken und N/A auswählen. Es soll dann nur noch beim Bottom-Layer (Layer 16) nicht N/A stehen. * bedeutet "Alle Richtungen in diesem Layer erlaubt" - bedeutet "nur waagrecht" | bedeutet "nur senkrecht" \, / bedeutet "nur schräg" N/A bedeutet "NICHT VERWENDEN" Im Allgemeinen ist es am besten, im verwendeten Layer den "*" (Stern) einzutragen. So long Hans aus Österreich
Hi Benni! Ich nochmal! Schau dir doch mal die Seite www.cadsoft.de an - der Hersteller von Eagle! Gruß Hans P.S.: Welche Version von Eagle verwendest du und mit welchem Komprimierprogramm hast du dein ZIP-File erstellt? Bei meiner Eagle-Version gibt es eine Fehlermeldung schon beim Öffnen und das obwohl ich die Vollversion 4.11 habe! So long
ich glaube die Frage lautet einfach "wie bekomme ich den SMD-Ic auf die Lötseite?" einfach die Funktion mirror anwählen und auf den Ic klicken. grüsse leo PS.: bei den Designrules den Grid auf auf relativ fein stellen sonst können die TQFP-Beinchen (ich glaub 0,8mm Raster) nicht kontaktiert werden.
@benni Super Anhang... Du solltest solche Dateien nicht zum Download anbieten, wenn Du nicht unter Raubkopierer eingestuft werden willst. CadSoft freut sich über solche Mailadressen...
Tja, das ist wohl ein Fall für den Staatsanwalt... Email an Cadsoft geht gleich raus!
Hallo, prima, vielen Dank für die Antwort Hans, Leo und Harald! Bin halt seit gestern vor dem Programm :-) @Hans: Das habe ich jetzt auch festgestellt, daß man die Datei gar nicht richtig öffnen kann. Ich sitz nämlich gerade vor einem anderen Rechner (wir haben einen Pool an der Schule, da gibt es 3 Rechner wo jeder ran kann). Der Hausmeister meinte nur, die PCs werden am Wochenende immer neu bespielt. Hier hab ich gerade die normale Freeware-Version von cadsoft geladen, weil noch kein Eagle installiert war. Das Packen ging mit dem Explorer mit der rechten Maustaste. Ich finde jedenfalls das ne sinnvollere Tätigkeit als die von den meisten meiner Kumpels die sich bald täglich die Kante geben... Wenn es fertig ist, soll das ganze dann eine alte Kamera die wir hier noch haben steuern. Und zwar soll dann ein Zeitraffer draus werden, der die Kamera in bestimmten Abständen einschalten soll. Die Kamera ist an einem Stativ angebracht, das den Himmel über unserer Schule ausfnehmen soll. Ein paar Kabel an die Taster "Play" usw habe ich schon angelötet. Ok, vielen Dank nochmal!! bis denn Benni
Hi Benni, weil ich grad beim Schreiben bin. rüste mal die anderen Rechner an der Schule mit aktueller legaler Eagle-Software aus. Macht sich auf Dauer besser... gruß Axel klein Excel kann ja draufbleiben
Hallo Benni, wenn deine schaltung fertig ist und du ein board kreiert hast, stehen die ganzen bauteile links von dem board. zuerst definierst du die leiterplattenumrisse. danach plazierst du die bauteile. danach gehst du auf mirror und klickst den µC an. damit ist er auf der lötseite plaziert. mfg michael
Öhm, woran seht ihr bei den beiden Files, dass er eine illegale Eagle-Kopie hat? Hab grad kein Eagle da, um es selbst zu testen.
