Ich suche die Maschinensprache zum ATtiny 13, um Programme von Hand einzugeben. Kennt da jemand eine Seite ? Ich habe gerade bei ATMEL direkt angefragt, aber die meinen, sie brauchen 3 bis 5 Tage zum Antworten. Also nicht die "Instruction Set Summary" aus dem Datenbuch mit den Assemblerbefehlen, sondern die Byte-Codes.
Du suchst AVR Instruction Set (User Guide, 155 pages, revision H, updated 7/09) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
Klasse ! Allerdings habe ich eben nicht selber den Weg zu diesem Dokument gefunden, könnt ihr mir dasgleiche (der Link davor, wie man auf die Maschinencode-Referenz kommt, reicht) sagen für ATMega und AT32 ?
OliverKroll schrieb: > Klasse ! > Allerdings habe ich eben nicht selber den Weg zu diesem Dokument > gefunden, könnt ihr mir dasgleiche (der Link davor, wie man auf die > Maschinencode-Referenz kommt, reicht) sagen für ATMega und AT32 ? Du holst dir von den dich iteressierenden Prozessoren das Datenblatt. Dort gibt es zumindest eine Übersicht, welche Befehle der Prozessor kann. Ist nur diese Übersicht drinnen, dann deswegen weil alle Prozessoren einer Familie den gleichen Instruction Set haben und ev. einige Prozessoren einen Befehl nicht können. Aber dann gibt es vom Hersteller praktisch immer ein eigenes Dokument welches den completten Instruction Set der Prozessor Familie im Detail beschreibt (unabhängig vom Prozessor). So haben zb alle Tiny und Mega von AVR den gleichen Instruction Set, wobei die Tiny einige Befehle nicht können. Und wo kriegt man das alles? Beim Hersteller.
Ich habe eben nach "instruction set nomenclature atmel" gegoogelt und damit beides gefunden (nicht "instruction set summary"). Vielen Dank !
