Compiler vs. if-Bdeingung
Gast #1380370
Servus beieinander,
ich hab gerade eine große auseinandersetzung mit meinem Compiler.
sobald irgend eine Optimierung aktiv ist funktioniert meine if-Bedingung
nicht mehr (ist nie oder immer wahr, je nach optimierung)
Ich nutze ganz normal das AVR Studio V4.15
In einer ISR wird ein status auf 0x03 gesetzt und später in der main()
abgerufen.
#define F_CPU 10000000      // Clock in Hz ( 10 MHz )
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t status = 0b00000000;
void initialize (void) {
  // Timer/Counter0 (8-bit) deaktiv
  TCNT0 = 0x00;
  OCR0 = 0;
  TCCR0 = 0;
  // Timer/Counter1 (16-bit)
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 0;
  OCR1B = 0;
  TCCR1A = 0;  // Normal mode, normal Port operation
  TCCR1B = (1<<ICNC1) | (1<<CS11) | (1<<CS10);  // Noise Canceler, Input Capture on falling Edge, prescaling by 64
23
24
  // Interrupt Enable Register
25
  TIMSK = (1<<TICIE1);  // Timer/Counter0 Overflow, Timer/Counter1 Overflow, Timer/Counter1 Input Capture
26
27
  // I/O Ports
28
  DDRA = 0xFF;
29
  DDRB = 0xFF;
30
  DDRC = 0xFF;
31
  DDRD = 0xFF;
32
  DDRE = 0;
33
34
  PORTA = 0xFF;
35
  PORTB = 0xFF;
36
  PORTC = 0xFF;
37
  PORTD = 0xFF;
38
  PORTE = 0xFF;
39
40
41
42
ISR ( TIMER1_CAPT_vect ) {  // Input Capture
43
44
  status = 0x03;
45
46
int main (void) {
47
48
49
  initialize();
50
51
  sei();
52
53
  while(1) {
54
55
    PORTB = (( PORTB & 0xF8 ) ^ 0x80) | ( ~status & 0x07 );
56
57
    if ( status & 0x03 )  {
58
      status &= ~(1<<1);
59
      PORTC = 0xAA;
60
61
62
63
  return 0;
64
Mit der Compilereinstellung -O0 funktioniert das, mit allen anderen ist
die if-Bedingung immer oder nie wahr!???
Warum?????
Ach ja, im Simulator wie auch auf meiner Hardware das selbe Problem!
#1380373
hickhack0 schrieb:
> Warum?????
volatile uint8_t status = 0b00000000;
Dein Compiler sieht für sich keine Möglichkeit, wie sich status in der
main() verändern könnte.
Volatile teilt ihm mit, dass er auf dieser Variablen keine Optimierung
machen darf.
Gast #1380391
achso?!
d.h. Alle Variablen, die in der ISR und main (oder verschiedenen ISR)
verwendet werden bekommen volatile.
auch wenn sie nur gelesen werden (was ja hier nicht der fall ist).
Was ein so kleinen wörtchen doch alles ausmachen kann.
