Hallo Leute, ich hoffe, dass das nicht zu off-topic ist. Aber ich dachte, dass ihr da bsestimmt bescheid wisst. Ein LED-Strahler möchte ich gerne per DMX Protokoll über ein USB zu DMX Gerät steuern. Jedoch ist der ausgang des DMX GEräts (Enttec DMX USB Pro) ein female 3 Polig XLR und der eingang des LED ist male 5 polig. Geht das mit einem Adapter wie diesem zu lösen? http://www.thomann.de/de/stairville_dmxadapter_53_pol_mw.htm Danke!
Wohl eher nicht! Wenn Du 3-polig female und 5-polig male an Dienen Geräten hast, wird Dir der Adapter mit ebenfalls dieser Konfiguration absolut nichts bringen - Stecker auf Stecker geht ebensowenig wie Buchse auf Buchse. Was wohl eher passen dürfte, wäre dann das: http://www.thomann.de/de/stairville_dmxadapter_53_pol_wm.htm Was man sich aber grundsätzlich überlegen sollte ist, ob man die Kabel 5- oder nur 3-polig haben möchte. Für kleinere Anlagen reichen allemal die 3-poligen Kabel bzw. Steckverbindungen. Ich finde es eh schon merkwürdig, daß das Entec nur einen 3-poligen Anschluß besitzt während das Endgerät (LED-Strahler) einen 5-poligen hat. Umgedreht hätte ich es eher erwartet!
