MIDI-Rekorder mit AVR 90S8515
Gast #102008
MIDI-Rekorder v.1
Zeichnet MIDI-Daten auf. Verwendet einen externen SRAM mit 512kB.
Man kann 8 Songs mit je ca. 63kB aufzeichnen. Anzeige der Songnummer
mit 3 LEDs.
Anwendungsgebiete:
- Begleitung beim Musizieren und Üben
- Mobiler Songspeicher
wünschenswerte Verbesserungen:
- besseres Filesystem
- LCD-Display und Menüführung
- programmierbare MIDI-Datenfilter
- Tempo und Kanaleinstellung
@lupin was meinst du mit MIDI player ?! ein Player der MIDI files
abspielt (beispielsweise von SD/MMC karte) oder meinst du einen
klangerzeuger ?! (wäre mit abstrichen möglich)
jo, einen player der midi dateien abspielt. Midi ist aber nicht so recht
möglich. Amiga MOD dateien schon eher, die sind nur 8 bit und können
also per PWM oder r2r ausgegeben werden. Ein mod player wäre genial,
dafür bräuchte man aber ein externes RAM mit mindestens 256 kb.
Was ist an einem Midi Player kompilziert ?
Ich habe irgendwo auf einen der in QBASIC geschrieben ist.
Mit einer Soundkarte bzw. dem Midi Synthesizer davon hatte ich das
ganze auch schonmal auf einem AVR laufen.
Allerdings ging das nur richtig mit einigen Dateien, da anscheinend nur
einige Befehle ausgewertet wurden.
@lupin
ok ... wenn du selber klänge synthetisieren bzw. gesampelte klänge
abspielen möchtest wird es schwieriger ... aber nicht unmöglich :-)
aber ich gebe dir recht das man mit einem avr da schon am poller ist
(alleine wenn mann statt 8bit audio 16bit audio haben möchte, wirds
sehr haarig. bleibt man bei 8 bit kann man sicherlich was bauen, und
lasse es "nur" einen mod player sein, der schon recht gut
programmiert werden muß damit der die mod-files gescheit wiedergibt).
ich bastel nebenher auf einem msp an einem synthesizer. rechentechnisch
müsste es klappen. aber selbst da gehe ich mit der samplerate auf 8khz
runter damit ich auch wirklich was damit reißen kann (und selbst dann
wirds wahrscheinlich eh nur ein monophoner synth, ohne das ich einen
midi-player im hintergrund habe)
aber noch mal eben zu midi/audio.
die midi daten an sich sind nur REINE steuerinfos. was damit gemacht
wird ist ne ganz andere geschichte. willst du audio machen kommst du
bei wenig rechenleistung nicht um sampling drum herum (alles andere
benötigt intensive multiplikation/addition mit mind. 16bit, wenns denn
auch nach was klingen soll)
gruß
rene
