Brauche einen Vorwiderstand für eine handvoll IR Leds an 12 V. Was kann man da mit Hausmitteln erreichen? 1 m Coax? Glühlampe? Glühlampe geht eigentlich auch. Habe aber nur etwa 300 mA übrig. Ich werde noch ein bisschen im Schrott wühlen, aber vielleicht fällt euch ja was ein? 2 Mini-Lautsprecher in Serie? Verträgt der 20 mA? müsste..
Ah ja, schnell wieder gelöscht, den eigenen Beitrag: Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite Datum: 19.08.2009 17:47 Du kennst den Artikel LED? [ ] Ja [X] Nein
50 Stück 1-Ohm-widerstände hintereinander?
Es sollte schon einigermassen kompakt sein. Vielleicht ne Hochvolt-halogenlampe. Ich geh suchen. :-) Drükt mir die Daumen!
Bin im Exil, habe null Bauteile hier. Wo kommen dann die LEDs her? Habe ich mitgebracht. Jaaa, die Widerstaende vergessen!
Nimm eine Handvoll Gläser und rühre eine Salzwassermischung mit geeignetem Widerstand an (Salzgehalt varieren).
Gast schrieb: > Ah ja, schnell wieder gelöscht, den eigenen Beitrag: > > Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite > Datum: 19.08.2009 17:47 > > Du kennst den Artikel LED? > > [ ] Ja > [X] Nein Anscheinend nicht schnell genug. Ich habe die Antwort gelöscht, weil mein Hinweis a) voreilig und b) missverständliche Frotzelei gegenüber einem Anfänger war. Voreilig deswegen, weil in dem Artikel die hier benötigte Serienschaltung von LEDs nicht explizit erläutert ist, also das man die Durchlassspannungen der einzelnen LEDs zusammenaddiert und die Durchlassströme nicht. Jetzt mit der nachträglichen Antwort des OP (habe im Exil keine Widerstände) nimmt das nochmal eine ganz andere Wendung.
dazu müsste man erstmal wissen wo du im Exil bist: [] Outback [] Nordpol [] Südpol [] Sachsen Anhalt [] Wüste Gobi [] wüste Gabi
Ein Stueck Steinkohle sollte es auch tun. Allerdings schwerer zu beschaffen, wenn du momentan im Knast sitzt. :-D
[] Outback [] Nordpol [] Südpol [] Sachsen Anhalt [x] Wüste Gobi (Arbeit) [x] wüste Gabi (Urlaub)
ich hatte mal ein glas voll cola als hochohmigen widerstand benutzt. hat perfekt funktioniert!
Wenn's noch hochohmiger sein soll, dann trink' das Glas beim nächsten Mal aus!
>[x] Wüste Gobi (Arbeit) >[x] wüste Gabi (Urlaub) Dort gibts ein wenig Silizium... Bau dir einen Halbleiter Widerstand (wenn du weist was ich mein ;))
Ist doch ganz einfach, Kugelschreibermine, Kaugummi und zwei Büroklammern. Die Minenfüllung ist dein Widerstand, der Kopf mit der Kugel drin wird abgeknipst, die zwei Büroklammern stecken in den beiden Enden der Mine als Kontaktierung, die Tintensoße wird mit Kaugummi am Auslaufen gehindert.
Da Du scheibar einen Computer dabei hast... Aufschrauben -> Widerstände suchen, auslöten (Lötkolben dabei?), fertig ;-)
@OP: Du hast den Wellenwiderstand verstanden [ ] Ja [ ] Nein. Ein Z=50 Ohm Koax hat als Vorwiderstand für LEDz nicht 50 Ohm ...
5610m 1mm² Kupferdraht haben etwa 100 Ohm. Viel Spaß beim Strippen ziehen.
Ihr könntet anstatt Anfänger runter zumachen, auch mal nützliche Tipps geben. Das ahtet ganz schön aus in letzter Zeit! http://www.moddingtech.de/tutorials/34-elektronik/104-leds-in-reihe-oder-parallel-schalten.html
Ups, Du brauchst ja nur 50 Ohm. Naja, dann halt zwei dieser Kabel parallel schalten.
Matthias W. schrieb: >>[x] Wüste Gobi (Arbeit) >>[x] wüste Gabi (Urlaub) > > Dort gibts ein wenig Silizium... Bau dir einen Halbleiter Widerstand > (wenn du weist was ich mein ;)) aufgepasst, false friend! In der Wüste Gobi gibt es Silizium, bei der wüsten Gabi höchstens Silikon.
Christian H. schrieb: > Ups, Du brauchst ja nur 50 Ohm. > Naja, dann halt zwei dieser Kabel parallel schalten. Kevin K. schrieb >aufgepasst, false friend! In der Wüste Gobi gibt es Silizium, >bei der wüsten Gabi höchstens Silikon. ymmd
Nette Mann schrieb: > Ihr könntet anstatt Anfänger runter zumachen, auch mal nützliche Tipps > geben. Das ahtet ganz schön aus in letzter Zeit! Es heißt "artet". Hast du das schon gelesen? Gast schrieb: > Bin im Exil, habe null Bauteile hier. Wo kommen dann die LEDs her? Habe > ich mitgebracht. Jaaa, die Widerstaende vergessen!
Geht da nicht eine Bleistift"miene" Die kann man auch problemlos kürzen und den R somit sogar genau anpassen ...
wellenwiderstand schrieb: > @OP: > Du hast den Wellenwiderstand verstanden > [ ] Ja > [ ] Nein. > > Ein Z=50 Ohm Koax hat als Vorwiderstand für LEDz nicht 50 Ohm ... kommt drauf an, mit welcher Frequenz man die LED ansteuert.
Aber im Ernst: eine Litze aufdröseln und genug Länge von einer Faser nehmen sollte machbar sein.
>[x] Waldheim/Sa (Knast)
Gehen anstatt 50 Ohm nicht auch 50 Unten?
Lassen wir dich braten bis Du uns dein Exil genauer beschreibst, das klingt spannend.... Das einzige was IR-Leds an Gleichspannung einem bringen ist Beleuchtung oder Blendung für einen Restlichtverstärker oder eine Kamera.
Spulen der Kopfhörer, etwa 2x32 Ohm, die in Reihe schalten.
So rumblödeln können nur wahre E-Techniker. Danke. Ab und zu brauchts das auch mal. >Nette Mann: >Ihr könntet anstatt Anfänger runter zumachen, auch mal nützliche Tipps >geben. Das ahtet ganz schön aus in letzter Zeit! Nette Mann ist kein E-Techniker, dem fehlt einfach der Humor. >Kevin: >aufgepasst, false friend! In der Wüste Gobi gibt es Silizium, bei der >wüsten Gabi höchstens Silikon. Quatsch mit Soße: Ich kannte mal ne wüste (süße) Gaby, da war nix mit Silikon. ok, ok, wie es bei Gabi ist , weis ich nicht.
