Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD Anschluss FGND
von krauser (Gast)
ich habe folgendes GLC-Display, leider weis ich nicht wie ich es
anschließen soll:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/06dd/0900766b806dda2b.pdf
Und aus dem Datenblatt werde ich auch nicht schlau, folgende Anschlüsse
sind mir unklar FGND Vo zu diesen beiden Anschlüssen werden keine
konkreten Angaben gemacht zumindest habe ich nichts gefunden.
Würde mich über Hilfe freuen,
Krauser
von Benedikt K. (benedikt)
FGND= Frame Ground (Metallrahmen), an Masse legen.
Vo= Displayspannung, bei dem Display etwa -3,5V.
von krauser (Gast)
hhmmm verdammt dann muss ich ja noch extra eine negative Spannung
erzeugen was soll denn das, äußerst mies gibt es evtl noch eine andere
Möglichkeit?
Gruß Krauser
Nein, zwischen Vdd und Vo müssen etwa 8,5V liegen. Das musst du
irgendwie hinbekommen.
von krauser (Gast)
Wenn ich jetzt zum Beispiel 8,5V an Vdd anschließe, müsste ich ja den
Massepunkt auf 3,5 V legen damit das funktioniert, oder nicht??
Das ist letztendlich nur eine andere Betrachtungsweise wo du den
Nullpunkt hinlegst. Du musst aber beachten, dass das Display und der
Rest der Schaltung Strom zwischen 8,5V und 3,5V fließen lässt. Ein 8,5V
und ein 3,5V Regler funktionieren daher nicht.
von Pete K. (pete77)
Ein max232 oder TL660 könnte hier helfen.
Oder ein ICL7660.
von krauser (Gast)
Manno, das ist voll viel arbeit ich hätte bei meinem alten Display
bleiben solln das hat das ganz von allein gemacht.
von krauser (Gast)
Ja gut der ICL7660 scheit man ja relativ einfach umgehen zu können,
finde ich aber trotzdem mies dass das Ding ne "negative" Spannung
braucht schockt nicht. Und immer wenn ich FGND auf Masse lege habe ich
einen Kurzschluss...
Gruß Krauser
von krauser (Gast)
mit dem, wollt ich oben eigentlich schreiben....
von krauser (Gast)
hhmmm irgendwie liegen bei mir am Rahmen 5 V an kp nen Verbindung war
nicht ersichtlich...
von krauser (Gast)
So ich habe jetzt mal alles abgeklemmt und nur VDD, Vss, FGND
angeschlossen, wenn ich nun an V0 eine Negative Spannung anlege -3.5V
(VDD beträgt 5V) ensteht ein Kurzschluss.
Kann es sein dass ich das Display schon zerschossen habe?
Gruß Krauser
Wo zwischen ist genau der Kurzschluss?
von krauser (Gast)
Zwischen Anode und Frameground.
Da der Pin direkt neben Frameground liegt, prüfe mal den Anschluss ob da
irgendwie Lötzinn drauf gekommen ist wo keines hingehört.
von krauser (Gast)
Ich habe zwar kein Lupe hier aber ich würde sagen eine Verbindung
zwischen beiden Pin´s durch Lötzinn kann ich zu 90% ausschließen, manno
habs erst heute bekommen und schon kaputt gemacht.^^
von krauser (Gast)
keine
