Hi ! Hier einige C-Routinen (header) zum Ansteuern eines Standard - LCD-Displays mittels Schieberegister 4094 (0,4 ). Benötigt nur 3 MC-Leitungen inkl. Beleuchtungs- und Powersteuerung. Bei Kaskadierung kann man weitere LCDs oder Ausgänge ansteuern ( bis 120 getestet.) Schöne Grüße Josef
Hallo Josef! Tolle Sache, Danke. Codevision oder GCC? Gruß AxelR.
Das kostet aber ganz schön Rechenzeit. Wesentlich schneller geht es mit einem Schieberegister 74HC164 und wenn man den E-Pin direkt ansteuert. Ist nicht nur schneller sondern auch kürzer (weniger Flash). Und der Clou, man braucht nur 3 Drähte. Hier der Link: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-22246.html Peter
Noch eine Anmerkung: Du kannst natürlich machen, was du willst, aber ein *.h-File enthält grundsätzlich nur Deklarationen und keinen Code. Der Sinn ist, daß jedes Object, welches nun die Funktionen nutzen will, das h-File included. Enthält dieses jedoch Code, wird dieser mehrfach erzeugt und Dein Linker bombardiert Dich mit Fehlermeldungen. Files mit Code nennt man grundsätzlich *.c. Und bei Codebeispielen sollte man sich schon an die Konventionen halten, da sowas ja nicht nur Profis lesen, sondern auch Anfänger. Oder willst Du, das diese Dich dann mit E-Mails bombardieren, in denen die Linkerfehlermeldungen stehen ? Peter
Hallo, hat vielleicht jemand das Programm in ASM? Und Wenn ja, Kann er/sie es evtl hier reinstellen? Mit bestem Dank im Voraus!
"hat vielleicht jemand das Programm in ASM?" Wer suchet, der findet: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-32158.html#new Peter
Kann dem Herrn Dannegger da nur zustimmen. So isch des nunmal mit C.
hallo zusammen herr danegger hat schon recht,jedoch hätte er das sicher auch freundlicher sagen können...sorry herr danegger:-) gruss MT
@MajorTwip "herr danegger hat schon recht,jedoch hätte er das sicher auch freundlicher sagen können..." Häää ??? Nenne mir mal auch nur ein unfreundliches Wort in meiner Anmerkung. Peter
@ herr danegger "Wer suchet, der findet:" hätte ich persönlich als angriff aufgefasst,sinngemäs "schau nach bevor du blöde fragen stellst" alias RFM. ist ja egal,geht mich ja eigentlich nichts an. ich muss aber sagen das ich ohne eure beiträge die lösung für mein problem noch immer nicht gefunden hätte, vielen dank! sorry für den vorwurf, gruss MT
