Actel Problem beim Layout
Gast #1381450
Guten Morgen,
habe mir vor 2 Wochen ein M1A3PL-DEV-KI von Actel bestellt. Um die lange
Wartezeit zu überbrücken habe ich mir die Entwicklungsumgebung schonmal
installiert und wollte mich schoneinmal reinarbeiten.
Habe eine serielle Schnittstelle beschrieben, diese lässt sich auch
kompilieren und syntetisieren. Die Pinzuweisung habe ich mit dem Tool
"I/O Attribute Editor" vorgenommen.
Nun ist es an der Zeit das Design über "Place and Route" fertig zu
stellen.
Der Designer meldet mir dabei folgende Fehlermeldungen mit denen ich
nichts anzufangen weis:
>Error: PLC004: No legal global assignment could be found. Some global nets have
shared instances, requiring them to be assigned to overlapping global regions.
>Error: PLC003: No legal global assignment could be found because of complex
region and/or IO technology constraints.
>Error: PLC005: Automatic global net placement failed.
Lustigerweise kann ich beim I/O Attribute Editor den Reset-Pin offen
lassen und das Layout wird erstellt. Nur wenn ich den Reset-Pin meines
Designs auf den pin T19 setze kommen diese Fehler.
Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
Vielen lieben Dank fürs durchlesen und danke für euere Antworten :-)
Lieben Gruß
Walter
So, habe es jetzt genau so gemacht wie aus seite 71 beschrieben.
http://www.actel.com/documents/hdlcode_ug.pdf
component clkbuf IS
        port(pad        :IN     STD_LOGIC;
             Y          :OUT    STD_LOGIC
    end component clkbuf;
I3: CLKBUF
    PORT MAP(pad=> RST,
             Y=>   s_RST);
    I4: CLKBUF
    PORT MAP(pad=>CLK,
             Y=> s_CLK);
Leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehler.
Hast du sonst noch einen Rat für mich?
Danke schonmal;-)
Guten morgen,
An Clocks und Resets habe ich nur zwei beschriebene Module(Entitys, je
ein clk und ein rst) welche ich in ein Toplevel gebunden habe.
Mit Flip Flops habe ich es auch schon versucht, leider kein anderes
Ergebnis:-(
Hast du noch eine gute Idee?
Also sehe ich das richtig, dass ich CLKBUF für takte nehme und CLKINT
für beliebige IOs.
Habe jetzt mal dein Toplevel übernommen, leider immernoch der gleiche
fehler beim layouten.
mehr als mysteriös:-(
nee mein toplevel GEHT 100%
man muss keine CLKINT/CLKBUF nehmen
aber manchmal hilft es wenn ma die manuell einsetzt
uberall wo high fanout nets da sind
zb manchmal machen actel tools fur EINE F/F 4 versatiles
when das set/rst signal nicht mit CLKINT/CLKBUF versehen ist
aber dein design soll laufen
bei mir schon, mit CLKBUF kam fehler, mit CLKINT nicht
Antti
Ah ja jetzt geht es,
hatte vergessen auf "speichern" zu klicken. Ich danke dir vielmals!!!!
Werde jetzt mal versuche das file aufs board zu schreiben. Hoffe das
klappt ohne große Hürden. Hast du denn auch Erfahrungen mit dem oben
genannten Board?
Grüße aus dem hohen Norden;)
Tallinn, Estland
bis du hoher im norden?
Antti
PS ich habe erfahrung mit ALLERLEI elektronik, seit 1979.. ;)
habe dir paar bilder/doku uber ein actel-based produkt
gesendet. leider kann ich mir nicht mehr leisten all
fpga kits zu kaufen, seit dez 2007 kein gehalt mehr bekommen,
;) die Frau geht jetzt zu arbeit, bin zuhause mit kindern.
ich wollte fruher M7 bekommen chips nur, ist aber fast vollkommen
aussichtslos, M7 enabled chip ist in 1 st > 150$
M1 sollte besser sein, aber eh habe allzu viel andere grosse FPGA's
hm, ware interesseant M3 RTL auf PA3/Fusion zu kompilieren, habe
aber noch keine zeit gehabt. zu viel anderes zum spielen !
Oh dann bist du tatsächlich viel nördlicher als ich.
Komme aus Rostock an der ostsee, also süd-westlich von estland:-)
Habe nun aus dem Layout ein STAPL-File erstellt und zwar nur ein FPGA
Array, ohne FlashROM!
Beim versuch mein A3P1000L zu programmieren bekomme ich folgende
Meldung:
STAPL file 'C:\Actelprj\RS232V3\designer\impl1\RS232_top_1zu1.stp' has
been loaded successfully.
DESIGN : RS232_top_1zu1;  CHECKSUM : B921;  ALG_VERSION : 18
programmer '52428' : Scan Chain...
Warning: programmer '52428' : Vpump has been selected on programmer AND
an externally provided Vpump has also been detected. Using externally
provided Vpump voltage source.
programmer '52428' : Scan Chain PASSED.
programmer '52428' : Executing action PROGRAM
programmer '52428' : Failed to verify IDCODE.
programmer '52428' : The Target is not an M1 Device.
programmer '52428' : Finished: Mon Aug 24 15:15:36 2009 (Elapsed time
00:00:01)
Error: programmer '52428' : Executing action PROGRAM FAILED, EXIT -32,
refer to User's Guide for details.
                        o - o - o - o - o - o
Scheint mir fast so als ob das falsche bauteil ausgewählt wurde.
Hast du noch eine idee was ich da falsch mache?!
Grüße aus dem nicht ganz so nördlichen norden;-)
Achso, naja, die frage kann ich mir gleich selbst beantworten.
muss beim Package ein A3P1000 angeben, und kein M1.....
soweit so unklar, habe jetzt folgende fehlermeldung:
programmer '52428' : FPGA Array Encryption is enforced. Plain text
programming is prohibited.
programmer '52428' : Finished: Mon Aug 24 15:24:26 2009 (Elapsed time
00:00:00)
Error: programmer '52428' : Executing action PROGRAM FAILED, EXIT -33,
Warum sol das FPGA Array file verschlüsselt werden?!?
ha ha ha
ich nehme an, du hast das:
http://www.actel.com/documents/M1A3PL_DEV_KIT_QS.pdf
da ist ja doch M1 device drauf! der ist A3P1000 mit KEY
vorprogrammiert, unverschlusselte dateien kann ma NICHT
rein tun, gar nicht.
das ist ja so das ARM $$ bekommt von Actel und das ist dann
mit diesem AES key verbunden.
dh. du musst auf jeden fall den M1 auswahlen, nicht A3P1000
am besten nicht stapl sondern PDB file benutzen
wenn wirklich nicht anerkannt wird das id code
dann nimm das reference design von Actel, und versuchs damit
wenn, das auch nicht, dann actel support anrufen, email, usw..
Antti
Guten Morgen,
habe es hinbekommen, hatte ausversehen den falschen baustein ausgewählt,
habe ein baustein in der ...L Ausführung. (low power)
nun kann ich es lustig löschen und beschreiben. Leider macht der
Baustein noch nicht das was ich will. Er sollte eigentlich die LEDs an
und aus machen. hmmm nunja!
Also vielen Dank für deine Hilfe:-)
Lieben Gruß nach Estland;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
