Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: A/D-Wandlung in Zeitabständen abweichend vom einmaligen A/D-Wandeln
Autor: noips (Gast)
Hallo an euch alle!
Ich wandle in einem MSP430 12 Spannungswerte an 12 Kanälen. Zum Testen
liegen an allen Kanälen gleiche Spannung an. Wenn ich eine A/D-Wandlung
mit einem Befehl von PC über RS232 auslöse, dann läuft alles wie
erwartet. Jetzt aber soll ein Dauertest gemacht werden, z.B. jede
Sekunde soll gewandelt werden und so über eine längere Zeit. Dazu habe
ich in den Code eine Warteschleife eingebaut. Das Problem ist: Wenn der
µC jetzt jede Sekunde wandelt, dann liefert er an einem bestimmten Kanal
einen Wert der um ca. 200 Stufen höher liegt als erwartet, während an
den übrigen Kanälen die Werte in Ordnung sind.
Kann jemand vermuten, woran es liegen könnte? Danke!!
Autor: noips (Gast)
Hat keiner eine Idee, woran es liegen könnte?
Autor: Christian R. (supachris)
Ohne Code ist das nur Rätsel-Raten. Ich vermute, die Sample&Hold Zeit an
dem "defekten" Kanal ist anders als bei den anderen....
Autor: noips (Gast)
Die Sample-Zeit lässt sich nicht für einzelne Kanäle einstellen. Für den
betroffenen Kanal ist sie deswegen genauso lang wie für die anderen
Kanäle.
Autor: Gast (Gast)
Wartezeit für Referenzspannung zu klein?
Autor: the boogieman (Gast)
Die erste Wandlung ist "fehlerhaft"? Bist du während des Wartens im
Standby? Was ist deine Referenzquelle?
Autor: noips (Gast)
Nicht die erste Wandlung "fehlerhaft".
Warte nicht im Standby.
Referenz ist Vcc des µC.
Guck dir mal VCC mit nem Scope während der Wandlung an. Masse dicht an
die MSP-Masse. Parallel dazu den fehlerhaften Kanal. Masse ebenfalls
dicht an den MSP.
Autor: noips (Gast)
>dicht an den MSP.
Ich habe leider keinen Speicher-Oszi und die Zeit zwischen den Messungen
ist zu lang, um das am normalen Oszi darstellen zu können. Wenn ich die
Messungen aber schnell mache, dann tritt dieses Problem nicht auf.
