Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSic TO92 digitale Ausgabe
von popsi (Gast)
hallo.
ich hab gelesen, dass der To92 5V als Versorgung benötigt.... aber mit
wieviel V wird die Ausgabe ausgespuckt.
Grund meiner Frage:
meine Messkarte braucht auch ein Signal bei 5V ... wenn also die Ausgabe
zu gering wäre müsste ich noch was dazwischen schalten.
danke ;)
von Pete K. (pete77)
Der TSic 301 (analog) gibt 0-1V aus.
Die digitalen Sensoren geben Vcc aus.
Welchen Sensor hast Du ? To92 ist die Gehäuseform.
Datenblätter gibt es bei ZMD zum download.
von popsi (Gast)
ich habe den TSic 506F.
dass das digitale Signal zwischen 0-1V liegt hab ich auch schon
gelesen... nutze aber das digitale.
im Datenblatt steht, dass Ausgabe 0x000 bis 0x7FF ist..leider kenn ich
mich damit garnicht aus und kann so auch nicht interpretieren
das Datenblatt von TSic 506F  hilft mir leider net wirklich
von popsi (Gast)
was Vcc ist sagt mir in etwa was... aber in welchen bereichen ist die
ausgabe???
Du bekommst 11-bit Werte vom Sensor, da muss man etwas shiften (16-Bit
Variable benutzen).
Hast Du die Kommunikation zum Sensor schon fertig und bekommst plausible
Werte ? (z.B. 292 für 25 Grad)
Die Spannung der digitalen Ausgabe sollte gleich der Versorgungsspannung
sein.
von micha (Gast)
Was ist daran schwierig? Die Formel steht doch im DB (jedenfalls in der
alten Version, im neunen DB etwas versteckt unter Tabelle 3).
Formel: T=(Digital_signal/2047*(HT-LT)+LT) [°C]
Dabei ist HT die obere und LT die untere Grenze (beim 506 LT=-10°C und
HT=60°C. Somit ist die Temperatur für den 506:
(Digital_signal/2047*(60--10)+-10) = (Digital_signal*70/2047)-10 [°C]
von popsi (Gast)
danke für alle hinweise ;)
auch für die umrechnung des signals in °C ... was nicht unbedingt meine
Frage war.
