ventilsteuerrung
Gast #1382055
hallo hallo
vielleicht bzw ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen ?!
ich hab eine neue idee zur erweiterrung finde aber kein passenden
controller zur umsetzung... ich will 100ventile (festo
hochgeschwindigkeitsventile) über den PC steuern jetzt suche ich einen
zu programmierenden controller der synchron diese 100ventile ein/aus bzw
auf/zu schalten kann "mehr" muss das ding nicht können... es sollte
schon ein bauteil sein nicht mehrere kleine.. vielleicht gibt es sowas
ja auch schon fertig ?? mit interface?! über jede idee bin ich super
dankbar... vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ?!?!
die ventile werden ganz einfach mit 24v wechsel angesteuert, und sind
immoment noch alle alleinstehend
Gast #1382118
Mit einem Bauteil wird das schlecht zu machen sein, was gefällt dir
nicht an der Idee:
- Mikrocontroller: nimmt Daten vom PC entgegen und verteilt sie auf
- Latches: Bieten die ganzen (digitalen) Ausgänge, welche mittels
- Leistungstreiber (z.B. ULN2803)
- Relais steuern, die dann die Wechselspannung der Ventile schalten.
#1382172
ansonten nimmst du mehrere 74HC573N Latches die kannst du alle parallel
ein einen Port hängen nun gibts du 8 Bits aus gibt ein Steuersignal aus
damit der Latch diese 8 Bits speichert, und gibt du am gleichen Port die
nächsten 8 Bits aus gibts das Steuersignal an das nächste Latches usw.
nach dem du dann alle Signale in die einzelenen Latches gelegt hast
musst den den Entsprechenden Pin der Latches ansteuer das Sie alle ihren
gespeicherten Wert am Ausgang ausgeben, hier kannst du wiederum alle mit
dem gleichen Pin des µCs ansteuern.
Was du benötigst wäre ein AVR mit genügens Pins  oder ATTiny mit 1 Port
für die Daten, 2-3 einzelnen Pin für das Steuern der Latches, einen
HC4514 = 1 of 16 Decoder und dazu noch einige paar Steuerleitungen dann
könntest du 16 Latches ansteuern.
Gast #1382215
So, und nun nochmal das ganze Pferd von hinten aufzäumen.
24V AC, das schränkt das eigentlich Stellglied schon mal mächtig ein.
Kommt mehr oder weniger nur Relais oder Triac in Frage.
Und ich würde das seriell mit 74HC4094 und Triac machen. Hat einen
strobe-Eingang, mit dem man die Daten synchron an die Ausgänge schalten
kann und einen OE, der sich prima dafür nutzen lässt, die Triacs mit
kurzen Impulsen anzusteuern.
Triacs dürften billiger als Relais sein, die ganze Platine wird deutlich
kompakter. Ein Controller, 12xSchieberegister, 100 Widerstände, 100
Triacs.
Ansonsten - es gibt auch Controller, die mehr als 100 I/Os haben.
Gast #1382282
Nimm 2 IOWarrior 56 und steuere alles mit USB.
Ist das Modernste.
An jeden Ausgang einen TTL-Buffer, gefolgt von Optokoppler oder ein
DIL-Relais, dann ein Triac oder ein Relais, bei DC auch ein Transistor.
Hat eben für Netzspannung besondere Sicherheitsaspekte.
24 V-Magnete, AC oer DC, wären sicherheitmäßig besser.
Gast #1382532
Sag mal, möchtest Du Deinen Wasservorhang einfach bloß an- und
abschalten (wofür dann die vielen Vertile?), oder sollen damit Bilder
und Schriftzüge erzeugt werden?
Wenn das so wäre, brauchst Du Schalter, die im Millisekunden-Bereich
Deine Ventile schalten. Damit wären dann auch die meisten hier gemachten
Vorschläge für die Tonne.
#1382540
Ein 24V~ Ventil kann nicht Hochgeschwindigkeit sein, es muß ja
mindestens 10ms verzögern, damits nicht klappert.
Nimm besser 24V=, dann braucht man auch weniger Leistung (keine
Wirbelstromverluste).
Und die kann man ganz einfach mit 24V-Treibern direkt schalten, z.B.
VN340 von ST (4 * 0,7A).
Peter
#1382548
moin moin
also zb. ein atmega ein paar latch mit entspechender hardware dahinter
das die ventile bestromt und quasi fertig, fehlt nur noch die software
auch koenntest du im atmega fertige 'programme' hinterlegen so das
er eigenstaendig dein 'ventilspiel' macht, ist halt alles eine frage
der software und der kreativitaet des programmierers ;)
@G.Wels : so schnell wie ein ventil ist ein atmega allemal,bei 10Mhz
          sind das 0.1 us zykluszeit......
vlg
Charly
Gast #1382833
@ Charly:
Selbst wenn Dein atmega die Ventile theoretisch in 0,2 us ein- und
wieder abschalten kann, heißt das noch lange nicht, daß sie es dann auch
wirklich tun.
Die Probleme liegen wohl eher bei den Ventilansteuerungen und vielleicht
auch beim Netzteil (100 Ventile gleichzeitig schalten!). Um hier auf
eine sinnvolle Lösung zu kommen muß man schon die Applikation kennen.
Welche festo-Ventile sollen denn verbaut werden?
Gast #1383444
also es soll schon eben so ein schriftzug im wasser erzeugt werden ;)
gut erkannt  es handelt sich bei  dem ventil um  ein MHE2-M1H 3/2G
gibt es da nich auf  was einfaches  ?!??!? ;))  ich hatte jetzt an eine
relaiskarte gedacht ?!
Gast #1383465
Hm - eins dieser Ventile benötigt beim Einschalten kurz 1A, dann 0,1A.
Wenn Du jetzt diese schnell schaltest, ergibt sich eine mittlere
Stromaufnahme von geschätzt 20-50A.
Und da möchtest Du etwas einfaches einsetzen?
Otto
Gast #1383971
100 klappernde Relais finde ich einen Alptraum - man kann die Ventile
durchaus mit den Ausgängen von IC-Treibern ansteuern, bloss ändert das
überhaupt nichts an der Tatsache, dass z.B. beim Einschalten der Anlage
100A bei 24V verbraucht werden, also 2,4 Kilowatt (wenn stimmt was Otto
schreibt). Dafür muss man erst mal eine Stromversorgung bereitstellen.
Die Ansteuerung ist demgegenüber ein Peanut.
Vielleicht könnte man mit der Abwärme den Wasserfall heizen? Bzw.
wenigstens das Netzteil mit dem Wasser kühlen.
Gruss Reinhard
#1384045
Im Datenblatt http://www.festo.com/INetDomino/files_01/22_HME2-RR.pdf
steht
das der Haltestrom 0.5A beträgt. Ein kurzer peak von ca 0,1ms von 4,5A
ensteht auch. Okay das könnte man noch puffern. Aber wenn alle Vetile
eingeschalten bleiben sollen, (was ja sein könnte, oder?) ziehts 50A.
Alle gleichzeitig Schalten naja theoretisch 450A also 11kW ~11kW Peak
Leistung. Könnte man mit Kondesatoren puffern, nur muss dann Zeit zu
laden sein. Das Powersupply müsste dann natürlich weit mehr als 50A
können, je nach maximalen Schalfrequenzen. Eventuell mit Software
verhindern, das eine bestimmte Anzahl von Ventilen exakt gleichzeitig
geschaltet werden, denke einen Verzögerung von 1-10ms sieht niemand.
Iteressantes Projekt, vorallem wirds ein interessantes Power Suuply. Ich
würde keine Relais nehmen. Sind ja eh DC Ventile.
MFG
Gast #1384297
Noch mal zur Veranschaulichung:
Wenn das Wasser 0,5 Sekunden lang fällt, ist bei 100 Bildpunkten in
senkrechter Richtung jeder Bildpunkt im Mittel 5 ms lang. Damit scheiden
schon mal sämtliche Relaisansteuerungen aus. Auch muß genauer als 5 ms
geschaltet werden, weil man sonst statt einer geraden waagerechten Linie
eine Zickzack-Linie bekommt.
Dazu kommen noch die besonderen Ventileigenschaften. Möchte man schnell
schalten, dann muß ein hoher Strom eingeprägt werden, was bei einer
Spule zwar möglich, aber nicht ganz so einfach ist.
Somit liegt unser Hauptaugenmerk wieder bei der Ventilansteuerung und
beim Netzteil (wie bereits oben erwähnt).
Gast #1384313
es gehört zwar nicht in dieses Forum, aber auch die Installation der
Zuleitungen ist alles andere als unproblematisch: bei so schnellem An-
und Abschalten ergeben sich Druckstösse, die bis zur Zerstörung von
Rohrleitungen führen können (aktuell ist das russiche Wasserkraftwerk so
zerstört worden). Wenn dann auch noch die Relais in einem Takt schalten,
der eine Resonanzfrequenz trifft...
Gruss Reinhard
#1384374
Ahh jetzt check ich was du machen willst. Also, dann werden im
Extremfall alle gleichzeitig eingeschaltet.
>Möchte man schnell
Im Datenblatt ist angegeben wie sich der Strom beim Schalte verhält, bei
konstanter Spannung. Du muss also dafür sorgen das sie konstant bleibt
und nicht einbricht, wenn zb über Kondenstoren gepuffert.
Was spricht jetzt dagegen N-Kanal Mosfets zu nehmnen?
MFG
