Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 i2c auslese-problem
von Stefan S. (zuckeralien)
ich versuche gerade mit hilfe eines ATMega8 einen Trinamic Schrittmotor
über den I2C-Bus anzusteuern. Momentan läuft das ganze zu
Entwicklungszwecken auf einem myAVR mySmartUSB MK2. Die ausgelesenen
Daten werden dann per RS232 an den PC übertragen.
Der Motor benutzt zur Kommunikation einen 8Byte langen Code. Die Antwort
ebsteht auch aus einem 8 Byte Code.
Die Übertragung des Codes funktioniert auch ohne Probleme, das Auslesen
des Buffers funktioniert jedoch nur zufällig, also weder zuverlässig
noch durchgehend.
Auf der Motoroplatine befindet sich ein ATMega32, falls es hilft.
Ich hab meinen Code in C angehängt.
Als I2C header benutze ich die header-Dateien von Peter Fleury per
MAKEFILE auf den ATMega8 umgeschrieben. Die SCL-Clock beträgt 100kHz.
Ich hoffe irgendjemand findet einen hoffentlich trivialen Fehler. ^^
Danke,
Stefan
von Christopher G. (cbg)
Du übergibts keine Speicheradresse von wo aus ausgelesen werden soll.
i2c_start(0x03);    //antwortabrufadresse des motors x-1
      for(int k=0;k<8;k++)
        antwort[k]=i2c_readAck();  // ohne stop & start wird nur die checksum gelesen lösung/adressänderung
    i2c_stop();
Doch, die Adresse ist 0x03 und wird beim start angegeben.
Das ist zwar eine I2C-Adresse, jedoch stellt die Motorplatine an dieser
Adresse einen Auslese-Speicher, der extra für die Motorantwort gedacht
ist, zur Verfügung.
Demnach muss beim lesen, wie beim schreiben übrigens auch, keine eigene
Speicheradresse im Motorkontroller angegeben werden, bzw keine eigene
Adresse im read-befehl genannt werden. Es gibt Motorspezifisch nur die
beiden I2C-Adressen auf die ich zugreifen kann und die zu
I2C-Programmierung gedacht sind.
Trotzdem schonmal danke für die Mühe :)
Hi nochmal, ich wollte nur mitteilen, dass ich das Problem inzwischen
gelöst habe.
Bei der library von Peter Fleury wird im "i2c_readAck()"-Befehl das TWEA
auf 1 gesetzt um ein neues zu erwarten.
Im "i2c_stop()"-Befehl wird dieses jedoch nicht mehr gelöscht. Demnach
gibt es eine wartende i2c-Verbindung während dieselbe Verbindung
getrennt werden soll und der µc hängt sich auf.
Es gibt nurn 2 Möglichkeiten dem zu entgehen. Entweder man fängt das
letzte Byte der Übertragung mit dem "i2c-readNak()"-Befehl ab, oder man
setzt im Headerfile im "i2c_stop()"-Befehl den TWEA auf 0 (noch nicht
über längeren Zeitraum getestet).
Vielleicht hilft das jemandem mit einem ähnlichen Problem.
Stefan
Wenn ich mich nicht täusche, dann soll man ja auch als Master auf das
letzte Byte mit NACK antworten.
