Bitte um Hilfe für einen Rechner eines Bekannten. Seit er einen Monitortreiber installieren wollte, startet der Rechner immer wieder durch. Mit ext. Cd ist Virentest, Spaybot, Speichertest gemacht. Auch wurde 2x "drüberinstalliert. Nun wollte ich über die Wiederherstellungskonsole an das XP. Leider kann ich das Admin-Passwort nicht überwinden. Der Bekannte weiß es nicht (mehr). Kann ich die Befehle bootcfg und fixboot auch anders machen? Hat MEDION ein Masterpasswort? Der Rechner ist etwa zwei Jahre alt. Danke!
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/ ist aber für wirkliche Admins. (keine Wannabes bitte...) MfG Inox (ist Admin)
Außerdem würde ich für dich vlt. eher eine Datensicherung mit nachfolgender Neuinstallation empfehlen.
Habe ich auch schon probiert, es geht nicht. Ein mal reset und ein mal auf admin gewechselt. Wollte meinen Mißerfolg nicht ausplaudern. Mit einem W2000 hat es aber mal funktioniert. Bin für solche Sachen noch zu unwissend. Ich werde nun erst die Partition kopieren, danach geht es weiter. Danke für den Hinweis.
Warum denn die Partition ganz kopieren? Er soll dir sagen, welche Daten er brauch und die sicherst du (z.B. mit Knoppix!). Übrigens Programme sichern funktioniert meistens nicht! Formatier dann die ******platte und zieh das Backup wieder drauff. Ist einfach das Beste für deinen Kumpel glaub ich.
So schnell kapituliert die Alte Garde nicht!! Habe nach mehrfachen Anlauf das Passwort für die Konsole zurücksetzen können. Fixboot und Bootcfg /rebuild gemacht, alles nichts geholfen. Nach dem Start kam immer ........./mup.EXE und Press ESC to cancel loading d346bus.sys. Google ergab dazu viele Einträge. Es ist ein Daemon Tool virtual CD/DVD Treiber, der deaktiviert werden muß. Das werde ich jetzt machen, und hoffe das Problem ist gelöst.
Na das ist doch erfreulich! Weil eigentlich klappt das recht zuverlässig mit dme Kennwort rücksetzen.
