1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 | // Variablen
4 | uint8_t I = 53; // Strom bei 47 Ohm in mA Wertebereich 1..75,5
5 | uint8_t Duty_Cycle = 50; // Duty_Cycle in Prozent Wertebereich 1..100
6 | uint16_t U; // aktuelle Spannung am NTC in mV Wertebereich 1..5000
7 | uint8_t R; // NTC_Widerstandswert Wertebereich 1..128
8 |
9 | // AD-Wandler-Prozedur +++ AD-Wandler-Prozedur +++ AD-Wandler-Prozedur +++ AD-Wandler-Prozedur
10 |
11 | uint16_t ReadChannel()
12 | {
13 | uint8_t i; // Zähler Wertebereich 1..5
14 | uint16_t result; // Spannung am NTC Wertebereich 1..1024
15 |
16 | ADMUX = 0b00000010; // externe Referenzspannung nutzen und Kanal PB4 auswählen
17 |
18 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren
19 |
20 | /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
21 |
22 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
23 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
24 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
25 | }
26 | result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden,
27 | // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
28 | // nicht übernommen.
29 |
30 | /* Messung - Mittelwert aus 5 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
31 | result = 0;
32 | for( i=0; i<5; i++ )
33 | {
34 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
35 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
36 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
37 | }
38 | result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
39 | }
40 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren
41 |
42 | result /= 5; // Summe durch 5 teilen = arithm. Mittelwert
43 |
44 | result = result * 5000/1024; // Umwandeln in den Spannungswert
45 |
46 | return result;
47 | }
48 |
49 |
50 | // PWM-Prozedur +++ PWM-Prozedur +++ PWM-Prozedur +++ PWM-Prozedur +++ PWM-Prozedur +++
51 |
52 | void PWM(uint8_t duty_cycle)
53 | {
54 | OCR0A = (duty_cycle*255/100);
55 | }
56 |
57 |
58 |
59 |
60 | // Hauptprogramm +++ Hauptprogramm +++ Hauptprogramm +++ Hauptprogramm +++ Hauptprogramm +++ Hauptprogramm +++
61 |
62 | int main (void)
63 |
64 | {
65 | // Initial I/O
66 |
67 | ACSR = 0b10000000; // Analog-Komparator abschalten, spart Strom. ACD-Bit im ACSR auf 1. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass die Intern Voltage Reference nicht auf den Analog Comparator geschaltet ist. Dazu muss ACBG in ACSR auf 0 gesetzt werden.
68 | DDRB = 0b00000001; // PB0 ist PWM-Ausgang; Rest Eingang
69 |
70 | PORTB = 0b00000001; // interne Pull-Ups an Port-Pins 1 bis 7 deaktiviert
71 |
72 | TCCR0A = 0b11000011; // COM0A1 - COM0A0 (Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at TOP) WGM01 - WGM00 (set fast PWM)
73 | TCCR0B = 0b00000001; // Prescaler = 1 => 37,647 kHz PWM-Frequenz
74 | OCR0A = 0; // clear OC0A at TOP, initialize Output Compare Register A to 0
75 |
76 | while(1) // Endlosschleife
77 |
78 | {
79 | // Analogwert U von PB4 (MUX10) einlesen mit ADC-Noise-Reduzierung wusste ich nicht wie
80 |
81 | U = ReadChannel();
82 |
83 | // Spannungswert in NTC_Widerstandswert umwandeln
84 |
85 | R = U/I;
86 |
87 | // Duty_Cycle berechnen:
88 |
89 | Duty_Cycle = (2.8236*R - 84.199);
90 |
91 |
92 | PWM(Duty_Cycle); // PWM-Duty-Cycle an Ausgang PB0
93 | // }
94 |
95 |
96 |
97 | return 0;
98 | }
