Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DNS Cache implementieren - sinnvoll?
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
Ich schreibe gerade meinen eigenen TCP/IP Stack für einen ARM Cortex M3
und bin gerade beim DNS Resolver.
Ich habe mir überlegt ich implementiere einen Cache, indem ich die
letzten 10 Anfragen speichere. Jeder Eintrag hat eine Leasetime die bei
jedem Zugriff zurückgesetzt wird und nach einer bestimmten Zeit abläuft.
Um jeden Eintrag eindeutig identifizieren zu können habe ich mir gedacht
ich speichere eine CRC aus Querry-Adresse.
Ist dieses Konzept so eine gute Lösung?
Danke im Voraus
lg Robert
: Verschoben durch Moderator
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke mal bei 10 Einträgen ist die CRC Berechnung langsamer, als wie
wenn du in einer Schleife mittels strcmp einfach alle DNS Namen
durchgehst.
Bei so kleinen Datenmengen muss man immer berücksichtigen, dass man
jegliche 'Beschleuniger' auch nicht umsonst bekommt.
Die Antwort eines DNS-Servers beinhaltet ohnehin eine Gültigkeits-
dauer.  Das sollte deine obere Schranke für das Caching sein.  Falls
der Cache überfüllt wird, musst du ggf. vorher Einträge rauswerfen.
CRCs sind so konzipiert, dass sie bestmöglich Bitfehler bei einer
bitorientierten Übertragung erkennen können, für allgemeine Hashes
gibt's andere Algorithmen.  Wenn du sowas machst, musst du natürlich
immer die Möglichkeit von hash collisions mit einbeziehen.
> durchgehst.
Da der Domainname 255 Zeichen lang sein kann, wird der DNS Chache
ziemlich groß. Da ich RAM beschränkt bin denke ich ist es keine gute
Idee.
Der Hash muss ja für jede Querry nur einmal generiert werden. Somit
denke ich schon, dass es schneller ist.
Welche Hash Algorithmen sind den in einer solchen Situation passend?
lg Robert
Du scheinst in der Vorstellung zu leben, dass es genügt nur den Hash zu
speichern. Dem ist aber nicht so. Der Hash kann dir nur das Auffinden
des Eintrags beschleunigen. Danach musst du sowieso noch vergleichen, ob
die Strings übereinstimmen!
Wenn es so einfach wäre, hättest du einen perfekten
Kompressionsalgorithmus gefunden. 255 Bytes in einen einzigen int
quetschen, sodass jede der möglichen 255 Bytes Kombinationen einen
eindeutigen Hash-Code hat.
Beim Hashen schmeisst man immer Information weg! Mehrere
unterschiedliche Strings können daher denselben Hashcode erzeugen. Man
nennt das Kollisionen. Im Extremfall (zugegeben: konstruiert) sind alle
deine 10 Hashcodes identisch, obwohl jedesmal nach einer anderen DNS
gesucht wurde.
Kommt drauf an.
Um den Hashcode zu erzeugen, musst du quer durch den kompletten String.
Ein Vergleich kann aber auch dann schon abbrechen, wenn die ersten
beiden Bytes unterschiedlich sind.
Ich will dich nicht davon abhalten, da etwas Komplizierters zu benutzen.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es praktisch immer einen Breakeven
Point gibt, an dem die Optimierung mehr kostet als sie bringt.
Danke für die Information. Genau das dachte ich. Wieder was gelernt =)
Ich werde mal in den sauren Apfel beißen und die Domain als Klartext
speichern. Optimieren kann man ja immer noch.
Danke für die Hilfe und noch einen schönen Tag
lg Robert
