Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Stecker Gehäuse Ground
von Werner (Gast)
Moin,
ich bin grad am Routen einer Platine mit USB-Anschluss und frage mich
wie ich den Ground/Schirm des USB-Steckers/Kabel auf der Platine route.
Direkt an Ground kann ich mir nicht wirlich vorstellen. Hat jemand einen
Plan wie der Schirm des Kabels ohne Schleifen in die Schaltung
implementiert wird ?
Grüße.
von Ralf (Gast)
Normalerweise ist der Schirm auf Geräteseite selten verbunden. Wir
machen es bei unseren PCBs so, dass wir die Möglichkeit haben, bei
Bedarf einen Kondensator oder eine 0R-Brücke oder sonstwas von Schirm
nach GND schalten zu können. Bisher war das aber nicht nötig. Wenn dazu
auch im Datenblatt des von dir verwendeten ICs nix steht, dann lass den
Schirm weg.
Ralf
von Christian R. (supachris)
Kommt immer bissl drauf an, was beim EMV Test passiert. Da muss man dann
reagieren können. Sieh irgendwelche Pads vor, dass du noch was einlöten
kannst.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
was sollte man denn machen, wenn beim EMV Test etwas passiert?
mit Ground verbinden kann ja nicht so das wahre sein, oder?
wenn das andere Ende der leitung nicht mit Ground verbunden ist, hat man
doch eine schöne antenne, oder nicht?
Da gibts verschiedene Ansätze, EMV ist auch immer bissl Voodoo. Wir
machen das meist so, dass wir den Schirm mit einer Parallelschaltung aus
1M und 1nF auf Masse legen. Das hat hier bisher gute Ergebnisse gezeigt.
Warum, weiß ich aber auch nicht. Schirm offen lassen ist keine so gute
Idee...
von GD (Gast)
Der USB-Schirm ist PC-seitig mit dem Schutzleiter (PE) der
230V-Steckdose verbunden. Der Schirm ist die "Verlängerung des
Metallgehäuses" und sollte NICHT mit der Signalmasse verbunden werden.
Wenn PE und Signalmasse verbunden sind, koppeln alle Störungen vom PE
auf die Signalmasse.
Der PE ist nicht mehr sauber, weil alle Geräte-Netzfilter die
Störsignale kapazitiv auf den PE ableiten, woraus insgesamt ein
HF-Rauschen auf dem PE resultiert. Hinzu kommen 50Hz-Ableitströme. Der
HF-Rauschpegel auf dem PE kann einige Volt betragen, die
Analog-Digital-Wandler (ADC) und alle Analogsachaltungen nicht mögen,
wenn die HF auf die Signalmasse gelangt. Wer will schon verrauschte
ADC-Werte oder sowas? Die Störungsamplitude kann je nach Umgebung
(Industrie- oder Wohngebiet) tageszeitabhängig sein.
Zwischen den PE's zweier weit rämlich getrennten Steckdosen gibt es
kleine Potentialunterschiede. Verbindet man zusätzlich die dort
angeschlossenen Geräte, die an diesen beiden Steckdessen geerdet sind
über einen Schirm,
entsteht eine doppelte Erdung und damit eine hübsche Brummschleife, weil
wegen der kleinen Potentialunterschiede Ausgleichsströme fließen.
von USB-Fan (Gast)
Wie sieht es eigentlich bei einem USB-powered Gerät mit Metallgehäuse
aus ?
Worauf würde man da das Gehäuse und die USB Buchse legen ?
Es ist ja nur die Signalmasse vorhanden, an den PE komme ich gar nicht.
Ich baue zur Zeit an einem solchen Gerät und mir fällt jetzt gerade auf,
dass ich mir um dieses Detail noch keine Gedanken gemacht habe.
