Latex und Bilder-Positionierung mit figure und minipage
Gast #1382728
Hallo
ich bein leider kein Latexprofi und habe daher ein kleines Problem. Ich
habe es geschafft, mit Suche in verschiedenen Foren Informationen
zusammenzusuchen, um alle meine Bilder in meine Arbeit einzubinden. Ich
verwende dazu die Umgebung figure bei Einzelbildern und Minipage bei
Gruppierung von 4 kleineren Bildern neben- und übereinander - klappt auf
in pdflatex soweit alles, bis auf die Position, wo die Bilder
eingeschoben werden.
Wie kann ich dies änderen oder erzwingen, dass ein Bild genau nach einem
textabsatz kommt und nicht in das nächste Kapitel verschoben wird?
mit den befehlen htbp hat das bisher nicht so ganz funktioniert. was
mach ich da falsch?
hier ein Auszug aus meiner Umgebung:
1. figure:
\begin{figure}[!htb]
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.9]{HuvecMorpho/angioswitch.jpg}
\caption[Angiogenetic Switch]{Angiogenetic Switch
\cite{HuynhDoAngio2006}}
\label{fig:AngiogeneticSwitch}
\end{center}
\end{figure}
2. Minipage
\begin{figure}[!htbp]
\begin{minipage}[h]{7.5cm}
%\setlength{\fboxsep}{0mm} % kein Abstand zur Umrahmung
\centerline{\fbox{\includegraphics[width=7.5cm]{HuvecMorpho/huvecklein.j
pg}}}
\caption{\label{fig:Huvec2} \textsl{Huvec 2}}
\end{minipage}
\hfill
\centerline{\fbox{\includegraphics[width=7.5cm]{HuvecMorpho/huvecgros.jp
g}}}
\caption{\label{fig:Huvec3}\textsl{Huvec 3}}
\end{minipage}
\end{figure}
\centerline{\fbox{\includegraphics[width=7.5cm]{HuvecMorpho/huvzdklein.j
pg}}}
\caption{\label{fig:Huvec4} \textsl{Huvec 4}}
\end{minipage}
\hfill
\centerline{\fbox{\includegraphics[width=7.5cm]{HuvecMorpho/huvzdgros.jp
g}}}
\caption{\label{fig:Huvec1}\textsl{Huvec}}
\end{minipage}
\end{figure}
\clearpage
ach ja, noch ein Problem: irgendwie sehe ich nur rechtsseitig und unten
den rahmen um das Bild, den ich eigentlich mit fbox mache, links und
oben fehlt er. kann mir jemand dagen warum??
Vielen Dank für die Hilfe - bin wirklich verzweifelt
#1382830
figure ist ein floating environment, kann also herumwandern.
Mit \clearpage wird erstens alles Folgende auf eine neue Seite
gezwungen (was hier nicht auffällt, weil du offenbar sowieso
einen neuen Abschnitt anfängst und die section eine neue Seite
beginnt), und zweitens werden alle floating env. spätestens an
dieser Stelle ausgegeben, also auch die figures.
Also vor die neue \section einfach ein \clearpage schreiben!
Vielleicht hilft das hier.
Persönliche Seite #1382868
@loKeller
Place HERE and nowhere else
Führt denn Sinn von LATEX ad absurdum...
Der Vorteil an LATEX sit ja gerade das LATEX selber am besten weiß (in
99% der Fälle) wo die Grafik hinsollte.
Schreib einfach mehr Text! Dann wird es besser. Dann hat LATEX die
Chance die Grafiken ordentlich zu setzen...
#1383049
Oder eben der Holzhammer:
\usepackage{placeins}
und dann NACH dem Bild
\FloatBarrier
Mehr Text schreiben ist zwar der bessere Ansatz für solche Probleme,
aber manchmal gehts eben doch nicht anders.
Mit der Floatbarrier kann man das Bild genau zum erläuternden Text
setzen. Sparsame Verwendung empfiehlt sich.
#1383152
... ... schrieb:
> @loKeller
Ja, ich weiss...
vielleicht hat der TO genau das eine Prozent erwischt...
oder benutze H um es zu zwingen ;-) wenn es auch unschön ist.
