Hallo, suche eine USB Gummi Schutzkappe zum Aufstecken. So ähnlich wie man es von Digitalkameras kennt. Wo kann man das herbekommen? Meine Problemstellung ist eine günstige Lösung zu finden um eine USB-Buchse wind- und wetterfest zu bekommen. Einigermaßen spritzwassergeschützt sollte die Lösung sein. Viele Grüße
Buchse hinter eine normale Schraubkappe legen. Ansonsten gibt es bei RS etc. entsprechende USB Buchsen mit >= IP54 (auch z.B. Conrad 741569 - 62. Kommt natürlich etwas auf die größe an. Wenn es eine Einzellösung ist und Du unbedingt auf einer Gummikappe bestehst, selber fertigen (hochwertiges Silikon)
Die Schutzkappe von Conrad habe ich schon gesehen. - Preislich nicht vorstellbar bei 100 Geräten - Zu groß - Das Gegenstück muss auch mit Schraubanschluss sein - sieht nicht schön aus Ich suche wirklich nur so einen rechteckigen Gummistöpsel wie man ihn bei Digitalkameras eher als Schmutzschutz verwendet. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Lösung für Spritzwasserschutz finden werde. Die USB-Buchse wir aber nur als Stromversorgung dienen, nicht als Datenleitung. Deswegen glaube ich nicht, dass es so schlimm ist, wenn die Kontakte mal nass werden. Glaubt Ihr da könnten Kriechströme entstehen? Ist das sehr problematisch? Kann das sich wie Kurzschluss verhalten? Ich vermute mal die Oberflächen der USB-Kontakte sind entweder verzinnt oder vernickelt. Wie problematisch ist da Wasser? Hilft vergolden was? Viele Grüße
