Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Buchse
Autor: Dennis G. (hans_angemeldet)
Guten Morgen,
Ich bastle zur Zeit an dem AVR-NET-IO. Jetzt wollte ich selber mal aktiv
werden und hab mir mal so grob einen Webserver in Eagle gemacht. Jetzt
zu  meiner Frage:
Ich brauch ja de Buchse für das Ethernet, hab bei Reichelt und Pollin
geguckt und die haben verschiedene. Ist es da egal welche ich nehm? weil
ich hätt schon gern die LEDS in der Buchse, aber ich kann mich da nicht
so ganz entscheiden welche ich da brauch.
Hoff jemand hat mir da rat.
Grüße Hans
In Eagle gibts so viele ist es da etwa egal welche ich nehm?
Grüße
Autor: munsa (Gast)
du musst in eagle schon die nehmen die hernach auch passt. Nicht dass
deine Pins dann ganz wo anders als die Buchse sind ;-)
Mein Tipp wäre bei sowas aber: Machs selbst in eagle dann kannst
sichergehen, dass die Buchse auch so stimmt wie du sie brauchst!
jo schon, aber da gibts so viele verschiedene typen, auch wenn ich die
im internet such, da gibts viele, oder unterscheiden die sich nicht
sonderlich?
Autor: Roland Praml (pram)
Es gibt welche mit eingebauten Trafo und welche ohne.
Dann gibts noch eingebaute LED's etc. pp.
D.h. du musst wirklich die nehmen die nachher passt.
Roland
Jo wenn ich jetzt aber nur vom ENC-Ethernet Controller ins Internet
starten will, brauch ich dann soetwas mit trafo??
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Wenn du nicht riskieren willst das Potentialunterschiede dir den
Controller abschiessen ja.
Potentialunterschiede? wie ist das denn dann beim AVR-NET-IO geregelt?
weil da hängt die ja auch direkt dran, ich such einfach ne buchse wo
auch die leds intern sind, und das halt alles geht ;) und das am besten
bei reichelt ;)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja du brauchst einen Übertrager dazwischen. Es geht dabei nicht um
Potentialunterschiede auf der Platine sondern im Ethernet-Netz.
Selbst beim AVR-NET-IO ist ein Übertrager vorhanden. Der steckt mit in
der Buchse.
Aha, also ist die Buchse sozusagen genau der Punkt für die Trennung der
Potenziale oder? also Galvanisch getrennt? okay, dann verusch ich mal
die von Pollin Board zu bekommen.
Genau. Sofern die Buchse einen Übertrager hat ;)
Das Ethernetnetzwerk ist von deiner Schaltung getrennt. Das bringt
einige Vorteile mit sich.
Wie du schon sagst, Trennung für den Fehlerfall. Damit nicht alle Geräte
abrauchen wenn du irgendwo was kurzschließt ;) Und das Abhalten von
Störungen.
aha cool, jetzt muss ich nur noch die Buchse finden, weil Reich*** hat
gar keine und bei Poll** weiß nicht ob ich mir das antun will.
Aber besten Dank!
Autor: geb (Gast)
Also: Die Ethernetbuchse bzw. der Übertrager muß zum Ethernetchip
passen. Lies mal das Datenblatt. Es gibt Buchsen mit Übertrager für 100
und 10 MHz mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen.Es gibt aber
auch die Möglichkeit, einen Übertrager mit entsprechenden Eigenschaften
(gibt's z.B. bei YCL oder Pulse) zu nehmen, und eine Buchse ohne
Übertrager.
Also bei CSD hab ich noch nie bestellt, wie sind denn da so die Preise,
hab grad keine Zeit mehr zum gucken, ich werd morgen mal vorbei surfen
Naja ich mach grad noch Schaltplan für Experimentierboard + Webserver
für das fernsteuern meines Zimmers.
Wenn da jemand schon was in der Art gemacht hat, kann er das ja mal
hochladen.
Guten Abend noch
> hochladen.
Die Preise sind in der Regel billiger. Mittlerweile kriegt man da auch
neben den sonst schwer beschaffbaren Sachen den normalen Standardkrams.
Deswegen bestelle ich eigentlich nur noch da. Ganz ganz selten mal bei
Reichelt.
Autor: Hans (Gast)
Hier gibts auch eine Buchse, mit integrierten LEDs
http://shop.embedit.de/product__513.php
Für mein Board hab ich den ATmega2561, Datenblatt im Anhang.
Dieser besitzt ja TXD0 und 1 und RXD0 und 1. Also zwei USART´s. ist es
egal an welchen ich jetzt mein Zeug anschließ? Ich muss das dann ja auch
nur so programmieren, oder gibt es bei denen Unterschiede? Hab im
Datenblatt nix weiteres gefunden.
Nur noch kleine Zwischenfrage ;-)
Dankeschööön Dennis
Kann mir das niemand erklären? Oder sagen ob ich so richtig denke, sowas
steht halt nicht im Datenblatt ;-)
Grüße
Autor: No Name (nohelp)
Oh mein Gott, du liegst leider völlig neben dem Thema. Hier wird über
Ethernet und nicht über USART0 diskutiert. Du suchst nach sowas wie
MAX232.
Autor: Naja (Gast)
Nun, ich finde zwar das mein Vorschreiber das zu unfreundlich ausdrückt,
aber es scheint mir, das er nicht völlig falsch liegt, was Deine
Kenntnisse und Dein Beharrungsvermögen angeht.
Schaue Dir mal die Schaltung vom AVR-Net-IO genau an, sowie sämtliche
Bauteile (die mit dem Netz zu tun haben). Vergleiche das mit den
Konzeptionen von ähnlichem Level (wie Igor etc.). Wenn Du Dir über Sinn
und Zweck der Bauteile sowie ihrer Bestandteile klar bist dann bist Du
auch in der Lage einen Versuch zu wagen, sowas selbst zu konzipieren.
Dazu kannst Du hier auch sicherlich Fragen stellen.
Wollte  Dennis G. gar nicht allzu heftig ans Bein treten aber dennoch
darauf hinweisen, dass er mit seiner Frage einfach off topic ist. Gut,
jeder ist mal angefangen - ich auch.
Weswegen ich hier gelandet bin, war mein Interesse an Informationen über
die verschiedenen Ethernetbuchsen samt Übertrager. Scanne grad das Forum
ab bzw. suche Anbieter. Reichelt hat ja nix ausser Passivbuchsen.
Autor: Michael L. (michaelx)
Schau mal bei CSD Electronics rein. Da gibt es was mit LEDs und
intigriertem Übertrager.
Autor: Thilo M. (Gast)
Pollin Best.Nr. 450 001 ist genau der vom NET-IO
