Forum: Platinen Kontaktprobleme mit einem Card Edge Connector 32pol.
Autor: developa (Gast)
ich habe ein Kontaktproblem mit einem Card Edge Connector 32p von
Yamai... El. Vielleicht hat jemand gleiche Erfahrungen/Probleme gehabt
und könnte mir einen Tip geben:
Eine externe Platine mit einem Funkmodull wird mit Hilfe des oben
beschriebenen Verbinders mit der Hauptplatine eines embedded Systems
verbunden(ähnlich wie bei den PCs PCI-Karten). Über diese Verbindung
läuft Spannungsversorgung, Kommunikation(UART), Kontrollleitungen etc.
Das Platinenlayout ist laut Datenblatt richtig(Plat.Dicke, Breite von
Kont.fläch., Abstand etc.). Die Kontaktflächen der Platine sind
galvanisch vergoldet.
Irgend etwas stimmt aber mit der (mechanischen?) Verbindung nicht, in
vielen Fällen gibt es keine Verbindung zur Platine, d.h. die Frimware
erkennt das externe Modull nicht, sobald man aber an der externen
Platine etwas zieht bzw. die Position leicht verändert, gibt es eine
Verbindung?Die Platine lässt sich geringfüg ca. 0.3 mm.
bewegen(seitlich). Mann kann dann plötzlich auch mit dem Modull
kommunizieren etc.
Wir haben als Maßnahme die Breite der Kontaktflächen vergrößert um mehr
Kontaktfläche zu bekommen (gegen Verrutschen), es zeigte jedoch keine
Wirkung. Am Anfang dachte ich, dass es an der Firmware liegt, doch wie
schon oben beschrieben dürfte es dann allegemein nicht funktionieren.
Wenn die Verbindung da ist läuft es dann auch.
Kann es sein, dass die Buchse(Edge Verbinder) Probleme machen könnte?
Schlechte Kontakteigenschaften oder ähn? Evtl. die Platine etwas dicker
machen, als im Datenblatt? Die PCI Karten muß man ja fast mit Gewalt
einstecken?
Ich bin kein Konstrukteur und habe mit solchen Steckverbindern nicht
viel Erfahrung was Mechanik angeht.Hatte vielleicht jemand ähnliche
Erfahrungen gemacht?
Kann mir keiner helfen?
